Giulietta jtdm - qualcosa che martella durante il funzionamento del motore
Re: 2.0 JTDM 140cv rumore "ta ta ta ta" stile GPL (info utili nel primo post)
A me lo fa!
Ho posto il problema al rivenditore dove l'ho comprata e mi ha detto che è normale, l'ho portata in officina alfa e mi hanno detto di sostituire la turbina alla modica cifra di 1300€ compreso di manodopera però eh! A breve farò il secondo tagliando dal mio meccanico di fiducia e gli faccio dare un altra occhiata, se consuma olio e gli faccio ricontrollare il "battito"
Quando lo fa a te? Lo senti al minimo? Te lo fa saltuariamente quando decide lei?
Lo senti in prima e seconda marcia a circa 1500-2000 giri?
Questo è il mio caso.....!!!
Sempre a freddo sembra di sentirlo meno ma a caldo lo fa sempre, ma la macchina va bene non ho perdite di potenza, consumi di olio/gasolio, acqua irregolari (almeno fino ad ora, per questo aspetto di fare il secondo tagliando...) riguardo all officina autorizzata la turbina non è xke l'auto tira alla perfezione e ribadisco non ho cali di potenza improvvisi, rumori strani ecc.. Il rumore e un po fastidioso ma non è assordante, io lo sento personalmente e ovviamente e più forte soprattutto quando entrò in strade strette ecc...
Il rumore non è assordante è imbarazzante.....[emoji27] [emoji27] [emoji27]
È un peccato averlo su un'auto così quello è il problema.... Cmq stessi sintomi.... A me tre alfa romeo di Roma hanno dato tre esiti differenti....
1) sono gli iniettori
2) è normale sono le punterie idrauliche, ma se erano quest'ultime a caldo si attenuava e il rumore non era saltuario
3)e la punteria del 4*pistone.
Questo è il brutto.... Non avere una certezza è soprattutto una logica!
Fatti aprire un ticket dal tuo conce e fate venire un ispettore alfa a verificare. Altrimenti contatta l'Infomore.
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
Già... Poi leggendo qui si parla di tolleranze sbagliate ma il problema può essere risolto per la maggior parte delle persone che hanno comprato un auto nuova e quindi passare tutto in garanzia
Eh già.....
https://vimeo.com/122612727
Buongiorno.... Tanto per dire qualcosa... Anche se poi con ste cose vai al manicomio.... Questo è ciò che la mia decide di fare.... A volte saltuariamente a volte sempre...
[emoji16] [emoji16] [emoji16]
