Giulietta jtdm2 - calo di potenza con marce alte in forte accelerazione!
  • Autore discussione Autore discussione djkaos
Re: GIULIETTA 2.0JTDm 140CV .CALO DI POTENZA CON MARCE ALTE IN FORTE ACCELERAZI
Esatto, se problema di frizione questa crea inconvenienti non solo sotto coppia, ma anche in spunto da fermo in 1'marcia e anche in piano... se la frizione è ok, la macchina inizia a schiacciarsi col posteriore per poi spegnersi del tutto, altrimenti si sente che salta oltre al tipico odore di bruciato...
Riguardo al volano è assurdo che non abbiano fatto una campagna di richiamo, probabilmente non sono molti i numeri di auto interessate...
Oppure nn sono molti i soldi che mamma alfa vuole mettere in batteria per una campagna di richiamo!!!! E credo sia più avvalorata la mia di supposizione!!!
dovrebbe essere il parastrappi del volano bimassa presente sui diesel, da quel che so non dovrebbe fare nessun rumore se funziona correttamente... fidati di Grimaldi e Darsasy, è il volano il tuo problema....
giusto per capire su quale periodo ci sono buone probabilità che si presenti il problema del volano, le vs. vetture quando sono state immatricolate? la mia maggio 2011
ilo mio nn è un tlac è tipo un rumore di sfregamento metallico che mi va in risonanza...ho anche pensato ad un rumore d aria
Gennaio 2011
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con tapatalk
salve,
la mia è una giulietta 170 cv 2.0 mjtd con 10.000 km, da qualche km ho notato una strana oscillazione/vibrazione.(+ che vibrazione credo che sia una oscillazione vista la bassa frequenza di ripetizione)
il problema si presenta in accelerazione a partire dai 120 km/h sia in 5° che in 6°.
all'inizio avevo pensato ad un cerchio ammaccato ma poi ho notato che alzando il piede dall'acceleratore l'oscillazione sparisce pur rimanendo nel range di velocità su indicato.
ho notato che + la macchina è carica e più è accentuata l'oscillazione.
penso si tratti di un problema di volano.
voi che ne pensate?
Ciao a tutti,
scusate se uppo un topic di cosi tanto tempo fa ma è l'unico che ho trovato che ricalca benissimo il mio problema:
in 5 e 6 sopra i 120 circa avverto una brutta sensazione come una strana vibrazione di tutta l'auto...in rilascio nulla...esattamente come voi...
Avete poi risolto?
Di cosa si tratta?
E' veramente l'equilibratura? (spero vivamente di si, non ho nemmeno 5mila km...)
ciao e tutti e grazie
Confermo c'è si tratta di equilibratura. In rilascio non avverti la vibrazione perché si spostano i pesi sull'avantreno
Farò un giro dal gommista venerdi...spero sia veramente solo un problema di equilibratura ...
Il problema è comunque "minimo" nel senso che no nè una vibrazione allucinante, ma comunque si sente che la macchina non accellerare fluida...quindi un giro lo faccio sicuramente ;)
grazie
Al momento chi ha riscontrato questo problema, a meno che non sia venuto fuori in altra discussione sul forum, siamo in 3 e con vetture del 2011...Il numero del particolare da eper montato sulla mia auto risulta questo 55239097
Stamattina sono passato in officina e la vettura smontata era sul ponte in attesa che arrivi il ricambio
19 maggio 2011..
Il periodo X per i volani delle 140 Cv
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
