Re: problemi di consumo olio giulietta 2000 jtd m2 140
intendo olio con specifiche diverse... 10w40 15w40 ecc ecc... lubrifica lo stesso eh, però sarà sicuramente inadatto in questo caso... non penso che tirano a sorte dal bussolotto e quello che esce ci mettono...
se facessero un'eventuale analisi credi che ti direbbero: si tranquillo nessun problema, per così poco... hai messo un olio che non c'entra nulla... o ti potrebbero far storie? metticelo e buona fortuna... io avrei i miei dubbi... come si dice, fate vobis...
io preferisco attenermi a ciò che sarà stato studiato da qualcuno più competente di me e non rischiare...
prova a chiedere al tuo concessionario o contatta l'infomore...
per non far decadere la garanzia basta usare i ricambi come da libretto uso e manutenzione. quindi mettendo il castrol 5w30 la garanzia NON DECADE.
