Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
Eccomi, macchina ritirata. Tutto apposto. Allora il pompista 350€ il meccanico 150€...totale 500€, onesto?
Si sì molto onesto ti ripeto noi facciamo sempre la distribuzione anche oggi una 500x stesso problema gasolio nella distribuzione e stiamo revisionando pompa + kit distribuzione completo
Si ma questo punto non ho capito una cosa, il kit distribuzione lo deve revisionare sempre un pompista? Perché a me lo ha visto il meccanico dal pompista è andata solo la pompa.. Scusami se dico cavolate ma sono ignorante in materia
No no il kit distribuzione possono cambiarlo sia il meccanico che il pompista però evidentemente a te non perdeva dall’albero ma dalle testate della pompa quindi non è andato gasolio nella distribuzione e hanno ritenuto opportuno non farla
Ciao a tutti alfisti oggi ho acceso l'aria calda di Giulietta dopo i mesi estivi con l'aria condizionata. Dopo l'accensione è arrivato un immenso e forte puzzo di gasolio in abitacolo, cosa che avevo sentito anche prima dell'estate quando ancora usalvo l'aria calda. Con OBD ho fato un controllo dei parametri ed ho visto che la pressione del gasolio a macchina accesa e non marciante è uguale a quella target. Secondo voi la pompa funziona oppure da questa verifica non si riesce a capire se è scarrupata come è oggetto di questa discussione? Tante grazie
No no assolutamente allarmati prima che il gasolio che perde sicuramente dalla pompa nella distribuzione te la rompa... più presto possibile dal meccanico o pompista più vicino
Molto probabilmente non è la pompa gasolio che non funziona (di solito fa rumore ...), ma il COMMONRAIL che perde e deve essere sistemato al più presto, quasi tutti sono Bosch e perdono quasi sempre con il passare del tempo (su BMW costo di circa 2.000 euro ).
Perdita di gasolio non vuol dire che la pompa non debba funzionare e poi non esiste giulietta o renegade o 500x che non abbia questo difetto ripeto faccio il pompista e non sono assolutamente uguali impianto iniezione bmw con quello di giulietta non vuol dire che perché siano entrambi bosch sono uguali
Grazie a tutti per la risposta. Noi alfisti siam tutti smanettoni e ci piace conoscere la macchina, come posso vedere se la pompa perde? la devo mettere sul ponte o con una luce posso vedere se c'è gasolio sulla cinghia? Se fosse il commonrail a perdere cosa vedrei? tipo gocciole o nube di gasolio polverizzata?
Grazie
Grazie
Devi innanzitutto vedere se il coperchio di plastica è bagnato poi lo devi smontare perde sicuramente perché non esiste giulietta che non abbia questo problema e bisogna farla revisionare da un pompista che si devono sostituire delle boccole interne è inutile mettere la pompa nuova di zecca perché riavrai lo stesso problema dopo un tot di chilometri...falla controllare assolutamente che se la cinghia si bagna e si rompe butti il motore
