Giulietta jtdm2 - rimappature - modifiche centralina - tuning
Re: Rimappatura / modifiche centralina Giulietta JTDm
Come hanno fatto a rovinare una centralina con una mappatura???? :D:D:D
Perchè spesso, per guadagnare, ti vendono mappe generiche non idonee ad una determinata macchina.
Inviato dal mio LG-C660 con Tapatalk 2
Comunque qui si parlava di officine abbastanza rinomate e frequentate che anche se offrivano preparazioni preconfezionate offrivano una discreta sicurezza. Quindi uno se non cerca prestazioni eatreme può farle o meno. Se poi si vuole fare un discorso generale beh, non si finirebbe più.. xD
Inviato dal mio Nexus 5
Si appunto dipende da cosa si vuole, io se devo spendere dei soldi preferisco mettere qualche soldo in più per avere più prestazioni
Be se non si sta attenti non ci metti molto a bruciarne una e li sono dolori
A parte che se non la apri è impossibile "bruciarla"... al massimo se hai problemi durante il caricamento della mappa la apri e la riprogrammi!
Ma che la mappa sia fatta a banco o generica... non vedo il nesso con l'aprire una ECU e bruciarla mettendo in corto qualche componente al suo interno! ;)
Concordo sul fatto che il preparatore a cui un cliente si rivolge, deve essere serio e professionale, e non per ultimo deve avere anche un certo curriculum a suo favore. Poi come già detto i professionisti seri sono veramente pochi, e i ciarlatani molti, sta a noi valutarli.
Una mappatura preconfezionata è paragonabile all'acquisto di un abito "pret a porter"
Una mappatura personalizzata è paragonabile ad un abito fatto su misura.
E allora dov'è la differenza ?
Semplicemente nella qualità che è stata "introdotta", sicuramente un abito su misura ti calzerà meglio di uno già confezionato.
ma è anche vero che sempre più spesso i pret a porter sono anche migliori di quelli su misura se quest'ultimi non sono di alta sartoria.
La verità sta solo nella qualità.
Scusate la metafora ma credo che possa starci. :cool:
Reazioni: ziopalm
Metafora che coglie in pieno il succo del discorso.;)
In realtà si potrebbe bruciare lo stesso...se per caso il mappatore non mette sotto carica la batteria che è già a terra e durante la scrittura anzi la sovrascrittura si blocca e fu cosi che la centralina se ne andò...ovviamente è un esempio e le cause possono essere molteplici...ecco perche si parla di garanzia sul lavoro...ricordo che le centraline si sovrascrivono e si fa con il quadro strumenti ti acceso...
