Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Re: Sistema Multimediale Uconnect - Alfa Giulietta MY14 [Tutto Qui]
Ciao a tutti,
ho letto qua e là consigli su come fare la playlist con Uconnect 6.5. Ho provato sia con VLC che a mano con un file txt. In pratica io salvo, senza dividerle in cartelle, nella scheda SD le canzoni ed i file m3U ma non me le legge. Dove sbaglio?
Grazie in anticipo
Jonathan
Incredibile!!
Appena twittato.....ma per l'uconnect della Giuly non è cambiato nulla.....
Inviato dal mio SM-G920F
utilizzando Tapatalk
A cosa ti riferisci? Alla retrocam?
Al fatto che non ci sono novità sull'attuale uconnect della Giuly, (es. Funzionalità live).... per la retrocamera mi sembra di aver capito che serve l'interfaccia è poi dovrebbe funzionare no?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Jonathan
Risolto. Prima di acquistare la scheda SD, sapete se c'è sono problemi di lettura in base alla memoria? Ad esempio ho visto che la USB - 32 Gb non la legge. Devo provare una da 8 Gb.
Ho letto di utenti del forum che hanno collegato hd esterni da 1 tb senza alcun problema.
io sul 5" uso una sandisk 16gb micro senza problemi
