Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Aspetta stai facendo un po un casotto. Sei hai preso un calbaggio aftermarket devi seguire lo schema metasystem anche xke tutti gli aftermarket non si interfacceranno mai con il body. Se cosi fosse ovvio che attivando la configurazione proxy ti crea questi problemi xke non trova il volumetrico antisollevamento etc
Il cablaggio penso sia quello Alfa... non credo esista aftermarket.
Credo che lui ha esclusivamente riutilizzato il Microswitch per il cofano che, stando anche allo scherma Metasystem, utilizza 2 pin su 4 per apertura e negativo (non è altro che un Superseal a 2 polarità)
Il cablaggio l'ho portato io dal bc fino al cofano... Ripeto, ho solo utilizzato i pin da incastrare nello spinotto in modo da fare un lavoro preciso, ho ricavato i pin, tagliato 10 cm di cavo e mi sono giuntato con i cavi portati nel cofano.
Se si segue lo schema metasystem non ci sarà mai l interfacciamento col bc del 100% questo è risaputo e gia trattato il altro thread. Deve recuperare tutto da altra giulietta e montare quello seguendo lo schema originale se cerchi in rete lo trovi ma in lingua tedesca e tradotto con un po di errori in inglese
Infatti non ho seguito lo schema metasystem, mi sono espresso/hai capito male.
Credo che lo schema seguito sia questo, ovvero quello da eLearn.
Ok allora. Ora è piu chiaro. Posta l iso e il tuo proxy originale senza nessuna modifica.poi hai modo di ricontrollare pin e cablaggi? E prova l antifurto staccando lo switch vedi che succede
Codice ISO: 4083F88A1A
Proxy originale :
30 34 31 39 31 30 31 33 38 35 30 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 13 01 29 4F 04 00 05 00 00 00 00 09 04 00 04 00 00 00 00 C7 C0 51 07 8F 00 3C 11 38 00 08 1E 00 07 01 DC 06 2B 03 46 00 82 02 40 3A 41 0A 7C 00 00 00 00 09 00 00 00 00 37 00 D1 01 38 00 20 00 00 00 04 07 00 00 00
