Su una my 2014 antifurto di serie ha 10 e 00 e se attacchi una seriale a elm vedrai che alfaobd passa questi valori1E e 00 sono la configurazione originale senza antifurto di serie
Non ne dubito!Su una my 2014 antifurto di serie ha 10 e 00 e se attacchi una seriale a elm vedrai che alfaobd passa questi valori
Confermo!Ha messo solo sirena, switch cofano e plancetta corretto?
No aspetta sui proxy si fanno dei conti esadecimali facendo ora i conti fagli mettere 1F e 07 andrà si sicuroNon ne dubito!
2013 invece di serie ha 1E e 00 senza antifurto attivo.
2016 antifurto di serie attivo ha dunque 17 e 07 da quanto ho appreso grazie al messaggio precedente.
Dunque gli faccio provare 10 e 00 ed anche 17 e 07. Se non va in entrambi i casi, Sabato dovrei avere un proxy 2013 con antifurto di serie attivo e vedo.
Ancora non mi ha risposto su cosa di preciso abbia montato.
In effetti con 17 e 07 non gli va.No aspetta sui proxy su fanno dei conti esadecimali facendo ora i conti fagli mettere 1F e 07 andrà si sicuro
Ecco la risposta: Settando i due byte su 17 07 oppure 1F 07, sul Matrix ricevo la spia di cofano aperto (indipendente dalla posizione dello switch). Tramite alfaobd, poi, riesco a vedere che la voce Alarm System risulta abilitata, così come la sirena, il volumetrico e l'antisollevamento. Se eseguo il check sirena, sempre tramite alfaobd, a video mi compare il messaggio terminato correttamente però la sirena non suona (ho assodato che invece dovrebbe suonare con l'allarme ben configurato) e mi compare un errore nel bc sirena assente. Inoltre, se anche provo a disabilitare la voce Alarm System mi da l'errore Avaria procedura di richiesta di sub parametri fuori range.
Mi viene da domandare che tipo di switch ha acquistato per il cofano, ha la serratura originale o ha messo un contatto NC?Ecco la risposta: Settando i due byte su 17 07 oppure 1F 07, sul Matrix ricevo la spia di cofano aperto (indipendente dalla posizione dello switch). Tramite alfaobd, poi, riesco a vedere che la voce Alarm System risulta abilitata, così come la sirena, il volumetrico e l'antisollevamento. Se eseguo il check sirena, sempre tramite alfaobd, a video mi compare il messaggio terminato correttamente però la sirena non suona (ho assodato che invece dovrebbe suonare con l'allarme ben configurato) e mi compare un errore nel bc sirena assente. Inoltre, se anche provo a disabilitare la voce Alarm System mi da l'errore Avaria procedura di richiesta di sub parametri fuori range.
Inoltre aggiunge che la macchina non gli si chiude perché vede sempre il cofano aperto.
