Giulietta - Parabrezza termico
Vi confermo che non funzionano una mazza, ho 2 paia di occhiali con lenti di marca differente e con tutte le auto che volete, non si scuriscono praticamente nulla
Tanto meglio evidentemente i vetri attuali sono più filtranti di quelli di una volta. ;)
Mi ricordo che avevo il problema contrario ossia entrando in galleria con pieno sole e occhiali "anneriti" mi trovavo quasi in difficoltà... :smiley_001:
ma tu hai messo il termico?
No non ho il parabrezza termico, credo sia un discorso tecnico legato all'effetto filtrante del volgarissimo vetro, che da solo elimina oltre il 90% degli UV.
Ricordo ad esempio che si parlava della pericoosità delle lampade alogene, a causa degli effetti cancerogeni che poteva provocare sulla pelle proprio per colpa degli UV. Ebbene come hanno risolto ? Hanno piazzato un pezzo di vetro subito sotto alla lampadina.
bè ma se il vetro normale già filtra così tanto vuol dire allora che il termico filtra al 100%
Ciao,
io vorrei prendere il premium pack plus, stesso discorso? Se non pago altri 180 euro ho solo il vetro con la fascia e simbolo del solo orecchio, mentre con +180 euro ho effettivemente questo parabrezza termico con una particolare lamina (e il simbolo del termometro)?
Grazie
Ciao,
Grazie
esatto anche io ho il plus ma devi comunque pagare a parte il termico...il plus si differenzia solo per gli xenon
Però tu hai la QV :-)
una meraviglia! (io prenderò la t-jet)
Mi sembra che qualcuno lamenti una specie di alterazione della visibilità con questo tipo di parabrezza, è effetivamente così ?
no no non è un alterazione e solo che l'occhio fino a quando non si abitua si avverte un certo affaticamente dovuto presumo da qusta lamina aggiuntiva...comunque una volta abituato non avverti più niente.
Non so dirti se arriva al 100%, ma sicuramente contribuisce a filtrare ulteriormente gli UV, anche se credo che l'azione più efficace di un termico sia nei confronti degli Infrarossi.
Ciao Nino.
Ciao Nino.
quello si visto che la lamina è specifica per riflettere gli infrarossi che creano il calore.
Io ritiro la mia QV lunedì pomeriggio, purtroppo pensavo che parabrezza termico significasse "riscaldato" invece significa "isolante"...
A questo punto mi vien voglia di ordinare a parte quello del winterpack e farcelo mettere da un centro cristalli...
