Giulietta parcheggiata con marcia inserita se ne va giù dalla discesa
Il nome tecnico del freno a mano è freno di stazionamento, pertanto già dal nome si può comprendere a cosa serve. Abbinarci l'inserimento della marcia è certamente consigliabile, ma il solo inserimento della marcia non sarebbe sufficiente per garantire lo stazionamento.
PS: premendo il pedale del freno mentre si attiva il freno a mano comporta una maggior efficacia.
Ciao . ricordo ancora l'importanza del freno a mano è fondamentale . in qualsiasi posto parcheggiate . l'auto senza freno a mano
inserito. è un pericolo. vi racconto cosa è successo in mia officina , al'ingresso ce una salita no tanta lunga ma ce, la via e molta
trafficata. un cliente porta l'auto a riparare , si ferma sulla salita per informazione appena e sceso dall'auto con la sola prima marcia
inserita in un secondo e finita al centro della via . è la fortuna lo a aiutato che non è successo niente. al mio dire per che non ai inserito il freno a mano ? non o mai usato il freno a mano . ma da questo momento lo userò sempre. per fortuna oggi ringraziamo chi
a inventato il freno a mano elettronico . nessuno può dimenticare di inserirlo per che si inserisce in automatico appena finita la manovra e spento il motore freno a mano bloccato. nessun pericolo in caso bambini a bordo .l'interruttore si sgancia con il quadro acceso e il freno premuto . Ciao
Reazioni: alex1975bz
Una domanda però sorge spontanea, :) in caso di "anomalia elettronica" si può sbloccare meccanicamente? Chiedo perchè non l'ho mai avuto.. :)
Ciao ARdream certamente prendi il libretto manutenzione e troverai come sganciarlo . di solito si trova sul cofano posteriore poi
dipende la marca dell'auto .e il tipo di vettura Ciao.
Reazioni: ziopalm
Ciao ragazzi! Scusate la prolungata assenza!! Ho letto tutti i vostri commenti e momentaneamente la macchina è in officina per dei controlli per il fatto accaduto e per il clima bizona che non funziona. Appena la ritirerò vi saprò dire ma rimango sempre più dell idea che la colpa rimane solo mia che frettolosamente e stupidamente non ho inserito il freno a mano!!
Reazioni: goblin62
Macchina ritirata ora dall officina. Dalle prove che hanno fatto cioè tenere la macchina su una rampa con solo la prima inserita e senza freno a mano, non hanno riscontrato nessun movimento, nessun componente fuori fase e nessun errore salvato dalla macchina, l unica spiegazione è stata o che la prima marcia non era ingranata bene (come qualcuno di voi a detto) o che non essendoci il freno a mano in quel tipo di salita a causa del peso la macchina si è lasciata andare lentamente, mi hanno consigliato di usare sempre e comunque il freno a mano! Unico problema riscontrato, ma che non centra niente con questa discussione, sono stati i motorini delle portelle del clima che non erano sincronizzati tra di loro e quindi mescolavano male l'aria facendomi entrare aria gelata con temperature esterne inferiore a 10 gradi, sono stati azzerati e rimessi in posizione. Ringrazio tutti per le riposte i consigli e le raccomandazioni che mi sono state date come sempre molto utili! Grazie ragazzi!
Ciao Cesare grazie mille per la risposta, era una curiosità che avevo da un pò ;) :)
Mi fa piacere che non ci siano state altre anomalie.. bene così! :) Comunque da questa discussione imparerò anch'io a mettere il freno a mano [emoji14] :)
Se la salita/discesa è impegnativa mettere un bel sasso a mo di Cuneo dietro/davanti la ruota anteriore. sx (così alla ripartenza vi ricordate di toglierla perché la vedete).
Ciao Mauretto 60. possibile anche questo, magari qualcuno a dato una spintarella per gioco , chissà ? l'importante che finita tutto bene. però un consiglio di un vecchio meccanico ? il freno a mano deve essere inserito in qualsiasi parcheggio .tutte le volte che
parcheggiamo. Ciao .
Reazioni: esodar1981
