Discussione aperta da il_capitano il
Giulietta - Pinze freno rosse maggiorate!
#141
Re: Giulietta Pinze freno rosse maggiorate
Max ci tira le orecchie ... bisogna rientrare nei ranghi !
Quindi faccio una domanda in tema: per tenerle pulite le pinze rosse ed evitare, per quanto possibile che si imbrattino di nero, che prodotto si può usare ???
Ho provato ad inserire delle gocce d'olio sul disco per diminuire l'attrito e quindi ridurre la fuoriuscita di materiale delle pastiglie ma ... mi hanno detto che non si deve fare .... hahahahaha !!!!!! :lol2::lol2::lol2:
#142
niente di strano...quando la lavo a mano ci passo il guanto con lo stesso shampoo della macchina...oppure con la lancia ci spruzzo sopra....a me sono sempre pulite ;) tranne adesso che sono nere eheheh
#143
sto tenendo sotto controllo la situazione e mi sembra che al momento la situazione sia migliorata. la frenata è pronta e decisa...rettifico quanto detto in precedenza
#144
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno lo ha fatto, ha pensato di fare o sa se si può fare il cambio del pacchetto frenante della Giulietta. Ovvero passare a quello maggiorato in postvendita. Basta cambiare dischi e pinze oppure c'è altro da fare? (tubazioni , regolazioni ABS, ecc.).
#145
allora costano molto più di 400 euro a pinza e devi cambiare anche i dischi pasticche e tubazioni dei flessibili, poi per avere una frenata equilibrata dovresti sostiruire anche le pinze posteriori con annessi dischi e pasticche e ovviamente cambia l'attacco delle pinze e cambiano i bracci oscillanti posteriori in caso si hanno le pinze maggiorante. facendo 2 conti superi tranquillamente i 2000 euro
#146
azz...2000 euro,conviene trovarne usate!
#147
Solo la pinza potresti ache trovarla..ma tutte e 4...e con i bracci oscillanti come la mettiamo? Secondo me sono da mettere in fase di ordine nn dopo
#148
OT
la funzione "cerca" funziona o sono io che non sono capace??
domandina..
tubi in treccia..
consigli? marche?
oppure ditte che li fanno? magari in veneto? o meglio provincia di vicenza?
#149
Ragazzi una domanda.... la pinza maggiorata si sà è della brembo... ma anche i dischi e le pastiglie sono brembo o no? perchè io guardando la pinza sulla pasticca c era scritto TRW e come voi sapete è una marca di freni e non solo....
#150
pasticche no brembo ma trw (come le pinze posteriori), dischi SI Freni Brembo - Medie: frenate a basso impatto ambientale , montanti in alluminio SI Freni Brembo - Componenti in alluminio
