Giulietta - Problema rottura maniglia interna apri porta!
Ma alla fine anche se tela fai cambiare sta maniglia, dopo un Po di anni si presenta di nuovo lo stesso problema, vista che viene sostituita sempre con le stesse maniglie ..
Hai contattato il customer care?
Certo, mi hanno detto di rivolgermi in concessionaria che sanno già cosa fare. Ci sono andato, si sono segnati i dati del veicolo e mi avevano detto che mi chiamavano per farmi sapere se era andata a buon fine. Risposta negativa e dato che non potevo rimanere senza maniglia ho risolto con il fai da te..
E' da capire pero' perche'l'officina ha negato la garanzia questo e' strano...
Reazioni: g_46
Ma almeno hai capito il perché?
Hai richiamato il customer care?
La vettura è ufficiale italiana?
Tagliandi regolari?
Officina ufficiale FCA?
Una spiegazione ci deve essere no?
Non so se ci siano nuove revisioni (e non credo) ed è proprio per quello che mi sto sbattendo per cercare una maniglia sana, scansionarla in 3D e eventualmente stamparla in 3D con un materiale più duraturo, con un eventuale dispendio economico ridotto. O diversamente, farla stampare direttamente in metallo 3D, ma ho paura che per pochi pezzi il costo sia proibitivo.
Tagliandi regolari?
Magari.. almeno mi sarei messo l'anima in pace.. l'ho richiamato e mi ha detto che la pratica è stata chiusa dalla concessionaria e che non avrebbe senso aprirla nuovamente se non me l'hanno concessa la prima volta. Italiana, primo tagliando a 20k on concessionaria, adesso sono a 41 ma per come mi hanno trattato nell'officina della concessionaria non ci torno.
Prova in un altra officina autorizzata, è probabile che il comportamento sia diverso. Io neanche son passato in concessionaria...
Reazioni: metal jacket
Avevo pensato anche io.. infatti mi sto mangiando le mani per il fatto di non essere più a scuola dove c'erano tutti i macchinari adatti per la progettazione e sviluppo..
Oramai il problema l'ho risolto da solo aggiustando la vecchia maniglia e a meno che non ceda la plastica dovrebbe resistere a vita.. poi comunque non mi riconoscerebbero più la garanzia dato che ho aperto il pannello
Non è il comportamento che hanno avuto altre officine competenti che hanno rispettato le direttive FCA.
