Discussione aperta da Maiking74 il
Giulietta - Problema sportellino carburante!!
#521
Ciao a tutti anche io sono dovuto intervenire per sistemare lo sportellino, oltre al problema del perno avevo anche il problema con l'attuatore della chiusura centralizzata quindi in una volta ho sistemato entrambe le cose.
La mia Giulietta è GPL quindi ho dovuto fare qualche operazione in più e visto che non avevo trovato tante indicazioni per questa casistica ho pensato di contribuire allegando qualche foto del lavoro.
Visualizza allegato 222442
viti da svitare per accedere al dietro del bocchettone di rifornimento per sganciare la staffa del GPL
Visualizza allegato 222443 Visualizza allegato 222444 Visualizza allegato 222445 Visualizza allegato 222446
perno rotto
Visualizza allegato 222447
perno sostituito
Visualizza allegato 222448 Visualizza allegato 222449
passaggio cavi attuatore
Visualizza allegato 222450
spinotto elettrico attuatore dietro la moquette nel bagagliaio vicino al fanale
Visualizza allegato 222451
Salve,
volevo chiederti se x svitare le viti del passaruota ed avere accesso al bocchettone del gpl, bisogna togliere la moquette nel baule oppure si procede dall'esterno.
#522
Salve ragazzi, anche io ho problemi con l'apertura dello sportellino, se esco dall'auto e con la chiave apro e chiudo più volte riesco a sbloccarlo, è da tempo che ho questo problema ma usando poco l'auto e facendo sempre il pieno non mi sono mai posto il problema ma penso che adesso è venuto il momento di risolverlo, da come ho capito posso provare prima a spruzzare un po di lubrificante nel pistoncino poi se non risolvo devo cambiare l'attuatore giusto? Vorrei cambiarlo io per non farmi dissanguare da un meccanico, ho visto che costa circa 35 euro, secondo voi riesco a sostituirlo? Un grazie in anticipo, saluti.
#523
Faccio un aggiornamento che forse può essere utile a qualcuno. Ho spruzzato un po di WD40 nel pistoncino, adesso lo sportellino carburante si apre ma non so se perché ho spruzzato il lubrificante o perché sto ho notato che bisogna fare più pressione per poterlo aprire.
#524
Faccio un nuovo aggiornamento, per quanto riguarda la mia auto se premo più a destra con più pressione sembra funzionare sempre, allego una foto
    29.5 KB · Visualizzazioni: 328
#525
Io come soluzione, premo il tasto apertura porte del telecomando nello stesso momento in cui premo lo sportellino per aprire.. sembra funzionare sempre
#526
ciao a tutti, siamo alle solite, si riblocca dinuovo e il cavetto si è spezzato al primo tiro, come si cambia il cavetto, dove aggancia? (questa volta ne metto uno più serio)
Profondamente delusa, la macchina perde i pezzi, prima la maniglia interna di una portiera mi è rimasta in mano e ora quella esterna , il pezzetto solo di rifinitura , (allego foto) ora rischiato di restare a secco 2 volte,,assurdo
    10.9 KB · Visualizzazioni: 289
    14.7 KB · Visualizzazioni: 258
#527
Roba dia ridere...Per il primo un goccio di colla ed hai risolto per la seconda invece meglio rivolgersi ad un carrozziere.
#528
Il cavetto rosso, che usavo ogni tanto, si è spezzato e mi è rimasto in mano.
Ho il modello GPL.
È possibile sostituire solo il cavetto agendo dall'interno del bagagliaio oppure devo rimuovere anche il passaruota? Grazie
Luigi
#529
Ho il modello GPL.
Luigi
Certo che è possibile ma se guardi dove è fissato, ti passa la voglia. Io ci ho provato e il mio braccio non arrivava nemmeno a metà distanza.
È fissato in un intercapedine tra fiancata posteriore e passaruota interno, se ti ci impegni dalla moquette interna lo vedi dove va a finire il cavo.
#530
buongiorno a tutti e buona domenica sono Vito sono nuovo del forum ed è la prima volta che mi iscrivo ad un forum in realtà quindi chiedo scusa se sbaglio qualcosa... grazie ai vostri consigli sono riuscito a sostituire il perno e molla della mia giulietta 2011 nonché a lubrificare il solenoide del motorino per la chiusura dello sportello tuttavia il tubicino di scolo dell acqua si è tirato tutto fuori ...che voi sappiate si attacca in un luogo specifico o si lascia cadere libero?
