Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
il problema e' che quando piove (tipo oggi) non si sente nulla,...quindi parlando con il meccanico( non alfa) domani proviamo a fare un attenta lubrificazione come consigliato da WUrth!
dopo un mese di fermo in officina finalmente ripresa....hanno sostituito i tamponi superiori degli ammortizzatori ant. e post. ed in più tutti e 2 gli ammortizzatori anteriore. l ho provata insieme all'ispettore e sembra ok, anche se ogni tanto sugli attraversamenti ferroviari qualche rumorino continua a farlo....ma credo che non farò più mettere le mani per sotare, tanto non risolvono nulla!!!!
guarda...meglio che vado in macchina con la radio a palla...almeno non sento sti cazzo di rumori che mi entrano in testa e mi fanno sclerare come un matto....di tutto ho fatto....ma ragazzi non c'e' nulla da fare...bisogna tenerseliiiiiiiii:mad:
Prima della Giulietta avevo una Golf V e ti assicuro che quelli si che facevano un putiferio. Ci ho speso diversi soldini per non risolvere nulla. A me, almeno, all'Alfa me li hanno sistemati (per ora)
dimmi un po cosa ti hanno sistemato,xe' a me onestamente cambiando praticamente tutto a parte gli ammortizzatori non hanno risolto nulla....sono proprio curioso
Con le basse temperature tutte le auto con meccanica nuova soffrono di questo problema. Basta lubrificare i gommini e tutto sparisce. Un ottimo prodotto è il HSS 5000 WURTH
Capisco che sei di parte,pero' per cortesia vedi di recuperarmi il prodotto che dici Tu perche' a me che non ho partita Iva non lo vendono......almeno prima di dare consigli verifica che tutti possano trarne vantaggio! Grazie
Ragazzi io ho risolto cambiando tutti i braccetti delle sospensioni. non dovete cambiare le sospensioni ma i braccetti!!!!
io i pistoncini del cofano e bagagliaio...
La prima volta hanno messo del grasso sostenendo che non ne era rimasto molto. Successivamente, persistendo il problema, mi hanno sostituito i braccetti delle sospensioni adducendo il fatto che erano "stranamente lenti" come se fossero usciti così falla fabbrica. Li hanno cambiati e tarati correttamente. Per adesso, dopo un minimo assestamento, direi che vanno bene come quando era nuova
Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori in marcia
Io non sono assolutamente di parte perché non mi entra niente in tasca, parlo di un prodotto che conosco bene e ho provato a mie spese. Quindi non pretendo di essere ringraziato, ma nemmeno offeso o attaccato ingiustamente. Se hai problemi per avere il prodotto puoi anche telefonarmi quando sei nel nostro punto vendita e cerco ci farti avere il prodotto. Se vuoi il mio numero chiedimelo in privato
