Giulietta - Rumori impianto frenante - Tutto Qui
Re: Rumori impianto frenante - Tutto Qui
Complimenti per la lettura !!! :)
Non capisco.....: sgrat :.
Spiegami la relazione tra ponte e freni...
Prima di salire l'auto sul ponte e stendere quindi gli ammortizzatori questo rumore non lo notavo, dopo aver messo l'auto a terra ho notato questa sorta di rumore d'accostamento, ammetto che ci faccio più caso visto che devo sentire i rumori dello scarico nuovo ma è abbastanza lieve ed impercettibile, meglio chiedere a chi ne sa di più come voi ed essere sicuri no?
Senz'ombra di dubbio......
guarda per come la vedo io il tutto dipende dal fatto che siccome non si può più usare l'amianto
per costruire le pastiglie , quest'ultima tende a rimanere attacata al disco....(passami il termine.....leggermente
la sfiora) comunque dai il tempo all'impianto di rodarsi...vedrai che non è nulla di preoccupante...
Hanno ragione... 150 km sono troppo pochi... Aspetta che le pasticche si consumino un po'... Sarei curioso di sapere come reagirai quando le pasticche ti serviranno come sound lo "stock 84" :)
Ultimo aggiornamento rumore stock:
Ho ritirato l'auto dall'officina dopo un secondo intervento. Stavolta tutte e 4 le pinze sono state lubrificate dal grasso. Il rumore si è attutito, ad eccezione di quando si va in retromarcia. Il capo officina conveniva con me che è una situazione da sistemare e mi ha accennato che hanno una service riguardante la rumorosità impianto freni e mozzi ruote anteriori che si verifica in taluni casi. L'Alfa ha provveduto alla modifica dei mozzi ma caso strano la mia auto dovrebbe già avere tale modifica dalla nascita. Il punto è che il mio è il 50° telaio dall'introduzione della modifica, pertanto sospettano o un errore nell'indicazione dei telai o una non corretta applicazione della modifica. Siamo rimasti che a settembre ci rivediamo e mi lasciano una vettura sostitutiva nel frattempo che loro provvedono alla riparazione: hanno intenzione di far arrivare anche gli ispettori nel caso in cui l'Alfa non autorizzi in prima battuta la verifica della corretta applicazione della modifica ai mozzi.
Per ora sono soddisfatto della cura del cliente che hanno in concessionaria, davvero professionali .... bravi !
Vi aggiorno a settembre, intanto sarei curioso di sapere se qualcuno ha notizia della service menzionata dal capo officina: di cosa si tratta???
mamma mia che incompetenza assurda ....quanto ci scommetti che l'oggetto di quella service riporta: rumorosità dalle sospensioni anteriori in fase di sterzata a basse velocità? :lol2:
spero per te te che mi sbaglio :grinser005:
Dici che quella service non ci appizza un tubo?
Eppure il rumore non viene dalle sopsensioni e si veifica solo alla prima frenata quando si va "avanti - indietro" ...
Probabile anche che mi abbiano rimandato a settembre ( ... come a scuola ... ) nella speranza che con i km estivi il rumore sparisca da solo :WC:
@alfista_CC: non ricordo se l'avevo già domandato da qualche parte, ad ogni modo lo richiedo...si riesce a creare un thread contenente la lista delle Service News di cui si viene a conoscenza? un po' come la lista delle modifiche apportate alla Giulietta dalla nascita ad oggi...
Ti dico quello perche la service che dico io prevede sostituzione montanti e cuscinetti (dietro i mozzi)...
Informati bene perche per me hanno capito fischio per fiasco e risolve tutt'altro problema
Gia l avevo creata secoli fa ma è morta li... anche perche per disposizioni da su quelle che mi passano nn posso metterle ;)
Re: "stock" prima frenata
mi succede questo..
se vado in retro e freno sento "stock", poi se rivado in retro e poi freno non fa più rumore...
ma se metto la prima e poi freno sento "stock"
praticamente se continuo a fare avanti e indietro e freno sento sempre "stock"
sembra che una o piu pastigli abbia un gioco e vada a sbattere contro la pinza dei freni..
lo fa anche la vostra? oppure è un problema?
l'ho fatto presente in officina e mi hanno detto che è normale....
a me sembra strano
hanno scoperto l'arcano alla fine??
