Giulietta - Rumori impianto frenante - Tutto Qui
Rumore servofreno
Ragazzi, forse sono io che ho bisogno di una psicoterapia perchè ascolto ogni rumore della mia Giuly come se fosse una bimba appena nata e vado in ansia!! Comunque, rassicuratemi o inviatemi in officina.
Ho una July 140cv Diesel, 28000 km. Ieri mi sembrava facesse un rumore tipo sfregamento a freddo e mi sono fermato per ascoltare il motore. Anche a motore spento, si sentiva un leggero beep (tipo il rumore di un tester elettirico) provenire dalla zona anteriore sx in prossimità del guidatore. Poi ha smesso e non si è ripresentato.
Da allora ho la sensazione che il pedale del freno abbia più gioco e sbuffi moltissimo. Inoltre mi sembra che non funzioni bene il sistema di Prefill In Dynamic.
Mi spiego bene. Schiacciando più volte il pedale freno da fermo, è normale che si senta un soffio tipo gonfiaggio del materassino con una pompa. Con altre auto, a motore spento, dopo un po' che schiacci il freno diventa duro. Con la mia rimane molle e continua a soffiare.
Inoltre questo soffio mi sembra diventato più forte, e me lo fa ANCHE in movimento quando freno velocemente.
Precedentemente, in dynamic e togliendo molto velocemente il piede dall'acceleratore, sentivo il pedale del freno che perdeva gioco e si preparava a frenare, ora non più (sentivo proprio un rumorino del pedale che "si tirava su" e poi la pinza che diventava cattiva). Ora sento il soffio anche in Dynamic e la corsa del pedale mi sembra più lunga.
La Giuly frena comunque molto bene, anche se mi pare abbia perso efficienza in dynamic per questo mi domando se sono io in paranoia e lo sbuffo c'è sempre stato o c'è qualche problema nella membrana o nel depressore del servofreno?
Help sigghhh. Buona domenica a tutti
Il beep che senti è normale a motore spento...la macchina rimane alimentata e poi la centralina fa scattare il rele che blocca l alimentazione elettrica....a me se pompo da fermo dopo diventa duro....il pedale ahahaha
Se ti fa l effetto gomma da masticare è probabile che hai aria nel circuito...vai a fargli fare lo spurgo
Re: Rumori impianto frenante - Tutto Qui
Mah...anche a me si presenta questo 'stock' in frenata al mattino, in retro, uscendo dal garage..Non ci avevo mai dato tanto peso, ma ora mi avete fatto venire dubbi, anche se noto che è abbastanza comune...C'è da dire che da nuova nuova non me lo faceva, è iniziato con qlc migliaio di km...Boh!!!!
Bha a me dopo un anno mai fatto
Alla prima occasione lo farò presente alla mia officina Alfa, vedremo che diranno!!
La butto lì....
e se fossero le pastiglie..che a volte rimangono attaccate al disco ???
Boh non saprei...Comunque a me pare di sentirlo nel posteriore, e se vado a schiacciare piano sul freno, si sente e non si sente, se vado più bruscamente si sente molto bene questo 'Stock', comunque tendenzialmente solo a freddo!!
guarda...dico ancora : "stesse identica situazione !!!"
Beh non so se consolarmi o meno...:-D!! Comunque un esempio: stamattina, apro garage, metto retro, molto lentamente indietreggio quindi da non dover quasi neppure toccare il freno, se non lievemente, sentito niente...una tomba!!! Vai a capirci...boh!!
