Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
Se monti tutto originale non penso che se ne accorga nessuno, sempre che dal numero di matricola non si veda gli optional, ma si sta rasentando la follia.
La soluzione per ovviare al problema quale sarebbe? Andare alla motorizzazione per far registrare la modifica?
Inviato dal mio iPhone utilizzando i pollici
Quello che so' io risale alla modifica del decreto 147 dell'art 75 del codice della strada correggetemi se sbaglio
percui servono:
1-certificato omologazione dei pezzi
2-far montare il tutto da un'istallatore che ne certifichera' il alvoro svolto
3-portare la certificazione in motorizzazione per aggiornare il libretto
allego un link del 2010 dove viene spiegato il tutto sempre se non e'stato rimodificato nel tempo
Montare freni maggiorati diventa più facile
In pratica chi ha montato un'impianto usato preso da demolitore (che per legge non potrebbenemmeno vendere)o usato da un privato come
potra' mettersi in regola....
Ti ha risposto Marco, anche se non sono sicuro che tutto ciò sia necessario, se vai in concessonaria e monti tutto li non penso ci siamo problemi, diciamo che nulla è certo finche qualcuno si informa direttamente in Alfa o motorizzazione.
Sul libretto della Giuly c'è una voce che prevede montaggio di parti della linea accessori, tipo minigonne ecc, le pinze freno potrebbero fare parte di queste cose, visto che possono essere vendute come ricambio originale.
Io ho un conce che non è attendibile, e neanche la motorizzarione penso mi possa dare risposte concrete, il discorso assicurazione che non paga lo vedo di più siu cerchi in lega che magari potrebbero essere non omologati, e danno sicuramente più nell'occhio.
Stiamo sempre rasentando la follia facendo questi discorsi.
I cerchi basta che sono della misura sul libretto ed omologati puoi montare quelli che vuoi li puoi mettere di qualsiasi tipo e' influente non modifichi nulla di gia' esistente
La voce accessori sul libretto e' per aggiungere alcuni accessori senza far decadere la garanzia.
Staremo anche rasentando la follia con questi discorsi ok ipotetico metti caso che capiti un'incidente serio (non lo auguro a nessuno che possa mai accadere) e l'assicurazione non paga sono c____ amari non trovi e' una sola possibilita' ma tutto puo' a questo mondo.....
il mio intervento non vuole far polemica anzi e solo per recuperare notizie a riguardo se fosse possibile mettersi in regola o cosa fare per stare tranquilli nulla piu'
Il discorso cerchio è OT comunque avevo specificato omologati, quindi le varie replice e cerchi non omologati non andrebbero bene, questo era chiaro.
Le assicurazioni le conosco bene, quindi se devi stare giustamente con quel pensiero (che è anche il mio) lasciala stare tutto com'è, loro si attaccano a tutto pur di non pagare, però in concessionaria quando chiesi se me le montavano, mi dissero che se le montavano loro non decadeva la garanzia, e quindi con regolare fattura le assicurazioni si attaccano al caxxo, però ci vuole un mutuo per montare due pinze e dischi da un meccanico autorizzato.
Vedi te se conviene, io ho fatto una cazzata a non montarle per 450€, ma oramai è andata.
Quindi in conclusione io che ho già montato il tutto e non ho fattura ne altro riferita ai pezzi montati non potrei omologarli neanche volendo...giusto?
In sostanza sarebbe così, fai una prova vai a comprare le pastigle freno dandoli il libretto, e li dici che vuoi quelle per i Brembo, secondo me te le danno senza problemi perchè non sono legate al libretto, però potrebbero dirti che non corrispondono al libretto, qui ci vorrebbe l'esperto di ricambi......poi perchè volete omologarle? infondo sono Brembo della giulietta.
le pinze sono omologate per forza dalla Brembo altrimenti non potrebbe neanche metterle in commercio,quello che bisognerebbe fare e' aggiornare il libretto
Nei prossimi giorni provero' a sentire anche un centro revisioni per vedere se hanno notizie a riguardo.....
ma xche nel libretto c'è scritto che una giulietta monta i brembo e una no?... cioè il mio libretto è diverso da quello di una 170cv con i brembo??? mi sembra molto strano...
A quanto pare sulle Giulietta con Brembo dovrebbe esserci una "B" da qualche parte sul libretto che indica tale differenza...almeno così penso di aver capito.
