Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
Non ho capito stai montando le brembo anche dietro ???
Domanda: chiedo a qualcuno che ha montato l'impianto Brembo se ha avuto problemi di rumorosità, con impianto caldo, durante il primo movimento della vettura. Un mio amico ha montato l'impianto e ha questo problema.Ha già sostituito i dischi perchè quelli che aveva non erano originali ma il problema è rimasto. Grazie!
I dischi Alfa per l'impianto maggiorato hanno una % di carbonio nel materiale delle piste frenanti maggiore rispetto ai Brembo.
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Quindi il problema da cosa può essere causato?
Dalla composizione del materiale sulla.risposta.in frenata ma sulla rumorosita' dipende dalla tolleranza di planarita' delle due piste frenanti ta si loro...Tolleranza ampia sulla lavorazione implica maggiore vibrazione dovuta alla pressione della pinza in pratica le due superfici entrano in risonanza provocando la vibrazione..
