Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
Scusate io ho seguito male la discussione,
Ho una Giulietta 1.6 con cerchi originali da 16 vorrei mettere le pinze della brembo, per poi successivamente (quando avrò la possibilità aumentare i cerchi al 17)
Vorrei sapere se devo prendere soli le pinze o tutto il kit...
Devo cambiare i dischi?
Posso lasciare per ora i cerchi da 16??
Inviato dal mio Oneplus One
Vanno bene i 17 o necessita dei 18?
Per quanto riguarda invece dischi e altro?
Solo i cerchi da 17 in su vanno bene.
I dischi dell'impianto Brembo sono maggiorati, almeno nelle vetture MY2010. In quelle nuove non saprei, temo siano dischi standard.
I dischi anteriori sono maggiorati (330mm) e quindi vanno necessariamente cambiati. Per quanto riguarda il posteriore ti conviene lasciare tutto come sta e farti verniciare soltanto le pinze di rosso.
Finalmente anch'io ho l'impianto Brembo! :lovekop:
Per vedere tutti i pezzi utilizzati per la modifica, fate un salto nel mio garage!
Reactions: Digio
Bellissima! Anche la foto
Inviato dal mio ai fon
@Giacomo Bosone:
le pinze anteriori le hai messe su fuselli assialie o radiali?
le pinze posteriori le hai cambiate o hai lasciato le piccole e le hai verniciate?
@Giacomo Bosone:
Le pinze anteriori le ho messe su fuselli assiali con relativa staffa.
Per quanto riguarda le pinze posteriori ho lasciato le originali tanto sulla My2014 l'impianto post. che esce con l'optional "impianto Brembo" è uguale al mio solo colorato di rosso.
Pensò da qui ad un mesetto di tingere le mie posteriori con il kit della foliatec
Sulla my2010 per montare pizze brembo c'è bisogno in qualsiasi caso della staffa?
Se non erro leggevo da qualche parte che polinesiano non era favorevole all'aggiunta delle staffe.
Per questo chiedevo come si installano le pinze senza le staffe?
