Giulietta - Sostituzione Pastiglie - Tutto Qui
ciao ragazzi ho letto molte pagine di questo argomento ma non ho trovato nulla..
oggetto:
SOSTITUZIONE PASTIGLIE DISCHI POSTERIORI
per sostituire le pastiglie nel posteriore dato che è presente il freno a mano c'è qualche attenzione da seguire? nell'alteriore non è per niente difficile..ma nel posteriore?
Scusate ragazzi devo cambiare le pastglie e mi chiedevo: posso montare pastiglie non Alfa senza che mi decadi la garanzia (estesa)? Se si, quali pastiglie mi consigliereste che siano migliori delle originali nella stessa fascia di prezzo? Grazie ;)
L'unico accorgimento per quelle posteriori, visto che è presente il freno a mano, è quello di far rientrare il cilindro della pinza avvitandolo (senso orario). Ovviamente, durante questa operazione, il freno a mano deve stare a riposo.
Non ne sono sicuro, ma mi sembra di ricordare che alcune marche di primo equipaggiamento non fanno decadere la garanzia.
Come marca quindi ti consiglio, anche in virtù di quanto detto sopra, di sceglierne sempre una di primo equipaggiamento, la TRW per esempio.
ok grazie ma una volta votato il pistoncino per mettere sulla pizza bisogna portarlo di nuovo come era prima cioè rotando in senso antiorario?
Con grande difficoltà, ma credo di aver capito il senso di quello che hai scritto e ti rispondo...no, il cilindro recupera da solo dopo alcuni colpi di pedale, tu devi solo farlo rientrare tutto, mettere le nuove pasticche e rimontare la pinza, il resto avviene automaticamente.
Ahahah scusa hai ragione sti cavolo di telefoni hanno i tasti tutti vicini e non avendo sensibilità si scrivono cose incredibili.. comunque va bene allora il lavoro maggiore è ruotare questo pistoncino in senso orario..poi una volta sostituito la pastiglia rimontato tutto e dando due pinzate si ripristina tutto
esatto....è la pressione stessa del circuito idraulico che lo riporta nella giusta posizione di lavoro!
infatti le prime pompate andranno a vuoto,pedale a fine corsa,subito dopo anche il pedale ritornerà nella sua corretta posizione d'utilizzo.
Dopo questa operazione ti ritroverai con il livello dell'olio freni più alto nel serbatoio, tranquillo è normale. Buon lavoro.
Ragazzi Motor Village mi dice che devo cambiare le pastglie, il mio gommista amico mi dice che secondo lui ci posso fare ancora 20000km (io ne ho 45000) e che devo aspettare che la spia si accenda. Voi come vi regolate? Grazie.
