Giulietta Strano rumore durante la marcia 2.0 mJet 140cv
Re: Strano rumore durante la marcia 2.0 mJet 140cv
Aggiungo che tempo fa mi è stato sostituito l'intero cambio e il volano......
nessuna novita'!?!?
nessuno ha portato la giuly in officina ed ha qualche nuova notizia....????
ciaooo a tutti buon week
forse è lo stesso rumore che avverto anch'io, io sento una specie di vibrazione soprattutto quando abbasso la frizione e cambio maria, da prima a seconda o viceversa, con le altre marce non si sente. Non ho capito però bene cosa intendete per rumore di cuscinetto, se potete farmi qualche esempio potrò essere più preciso e capire se effettivamente il rumore che sento io è lo stesso che avvertite voi.
In ogni caso fra qualche giorno la devo portare per il tagliando, ma se a voi hanno detto che è normale mi sa che mi diranno la stessa cosa anche a me :D
il rumore cuscinetto io lo avverto quando uso una marcia tra 1, 2 o 3 e mantengo la stessa velocita,andatura e giri motore.
Invece per il rumore nell'inserimento marcia in officina mi hanno detto che è un rumore normale del cambio perchè praticamente questa tipologia di cambio quando hai una marcia inserita prepara la successiva (questo è quello che mi ha detto un ispettore alfa romeo)
hahahahha questa si che è bella! è da licenziare!! forse si confonde con il non ancora uscito TCT.
si infatti ha lasciato perplesso anche me, ma essendo ignorante in materia, tutto ciò che mi viene detto io lo prendo per buono :)
mi sono iscritto al forum proprio per capirne di più :)
Ragazzi lo fa anche la mia.
Parti da fermo con la prima;
Inserisci la seconda;
Arrivi a 2500 giri;
Lasci l'acceleratore e aspetti che rallenta da sola senza toccare il freno;
Tempo 5secondi in freno motore e comincia...
Credo sia dovuto a qualche caratteristica del cambio, non ci possiamo fare nulla... a meno che mamma Alfa non trova un'olio in grado di attutirlo e ce lo cambia a tutti durante il tagliando...
PS a febbraio mi hanno cambiato un semialbero perchè pensavano venisse dal cuscinetto su di esso...
Può essere la puntelleria che nei motori diesel fa casino come su qualunque diesel, magari prima della giulietta avevi un motore a benzina? Può essere?
Ciao, anche io sento un rumore simile ad un componente che sfrega soprattutto in seconda marcia tenedo la velocità costante con il motore a circa 2.000/2.500 giri. Però mi sembra provenire dall'avantreno....Confermate? Mi viene una rabbia!!!!
