Giulietta - Tetto panoramico!
Re: Tetto panoramico Giulietta
A 130 il tetto non ha nessuna vibrazione perchè come dicevi tu ha i ganci che lo tengono saldo ai binari anche nella parte posteriore del vetro mentre su mito ma come anche sulle lancia quando è aperto diciamo che è appeso e qundi tutto il meccanismo flette molto e ho paura che a lungo andare si possa rompere...ma fortunatamente sulla giuly no. Certo sopra i 130 sconsiglio l'apertura totale perchè dentro l aria fa troppo casino e bisogna urlare per parlare. In quei casi l apertura a compasso è perfetta anche se si consuma di più
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Quindi a compasso comfort e consumi esclusi non c è un limite....e certo non intendo fare i 242 dichiarati hahahha :D
E' giusto che la tendina anteriore(la posteriore ci devo provare) tirandola si muove lineare fino a circa due centimetri dalla chiusura?
in quel punto si indurisce e per chiuderla completamente è necessario un sforzo maggiore.
ho sentito un tecnico alfa e mi ha detto che è normale serve a far si che le vibrazioni non facciano scorrere da sola la tendina.
Non so risponderti ma posso dire che una tendina elettrica su un auto del genere era meglio :)
salve ragazzi.
sono alto 1.89 e ho provato la giuglietta con il tettuccio e a dirvela tutta non ho avuto problemi a mettermi dentro neanche con il sedile non abbassato per niente...
dietro si sente la diffrenza ma davanti a dirvela tutta la macchina ha una abitabilità superiore!
cioè mi spiegate come fate a toccare sopra?
avete tutti le creste punk alte 5-6 cm ?
È normale da dove si indurisce li ce il blocco che la tiene salda e sicura.dalle vibrazioni. Cmq fra un po di tempo noterai che si allebta leggermente e quindi farai meno sforzo ma non ci sono problemi di tenuta
Non le mettono sulle tedesche figurati se alla fiat le mettono.
Cmq la tendina elettrica l avevo sulla stilo ma quello era panoramico non come quello della giulietta
ottimo.....io pensavo che era un difetto :-)
Salve a tutti.
Ho appreso dal forum che con il tetto panoramico si perdono le maniglie.
Qualcuno mi sa dire se con il tetto panoramico si possono installare le barre portatutto?
Salve a tutti.
A montare si.montano a patto che prendi quelle originali linea accessori che hanno l attacco specifico e dovrebbero essere dimensionate per l apertura dello stesso ma su questo non sono sicuro al 100%
