Giulietta - Tetto panoramico!
Re: Tetto panoramico Giulietta
Ragazzi io ho rinunciato al tetto panoramico dopo averlo provato perchè effettivamente mi abbassava troppo il tetto ed io (alto 1.88 - 1.90) ero proprio a filo con la testa, al rischio di tirare crapate alla prima buca.
C'è da dire che poi dipende come uno preferisce la guida , abbassando il sedile notevolmente non ci sarebbe stato il problema ma non vedevo nemmeno l'orizzonte del cofano.
Peccato!
Anch'io avvertivo una strana vibrazione ma alla fine ho scoperto che non era il tetto a causarla ma la connessione elettrica della plafoniera anteriore.
xD Diciamo che ci sono svariatissimi commenti sulla questione. è da circa 3 giorni che penso a questo dannato tetto apribile o fisso e non riesco a darmi pace.. sia per il prezzo che per il problemi che da.. xke a quanto pare per darli li da sicuramente.. solo che sta a noi poi cercare di "tamponare" il più possibile il problema autonomamente per il possibile, o meglio questo è quello che ho capito... essendo uno che ai minimi rumori inizia a dare di matto dal nervoso preferisco rinunciare leggermente all'estetica mantenendo però il tetto classico a questo punto =( 1.500€ risparmiati e sicuramente meno problemi da risolvere xD qualcuno conferma? =)
Di tutto quello che hai detto nn sono daccordo su niente..ma di quali problemi parli visto che nn ce l hai? in un anno e tre ho avuto solo una vibrazione...poi risolto..zero rumori zero infiltrazioni zero fruscii...
Ti sbagli perchè lo riprenderei altre mille volte.
Certo. :D
Se smonti la plafoniera anteriore troverai una spinetta inutilizzata lasciata "libera" e gaia di vagare tra l'imperiale ed il tetto in lamiera. È una biforcazione della spinetta del comando elettrico del tetto e della plafoniera.
Mi è bastato fissarla per eliminare il rumore.
Ti puoi spiegare meglio?
Certo. :D
Ma a me li dentro nn ce nessuna spinetta libera infatti nn viene da li il rumore ma da dietro..credo dal baule....evidentemente a me essendo il cablaggio interamente utilizzato sta spinetta che tu hai libera l avranno utilizzata ahahaah
ho sognato stanotte che mi consegnavano la Giulietta con i cerchi in plastica e il tetto che non avevo ordinato...
Stamane ho cercato un concessionario che avesse una giulietta con tetto panoramico per andare a vederla...è quasi l'unico accessorio che non ho messo...e dovevo controllare :)
Sono alto 1.95 cm e immaginavo che il tetto panoramico abbassasse di molto lo spazio...è così ho constatato di persona.
Con il sedile tutto abbassato come guido di solito, non solo tocco l'imperiale abbondantemente ma se aprissi il tetto spunterei fuori come il dinosauro dei flintstones :D
Quindi ho accantonato questo pensiero...non avrò il tetto...che sul bianco era fighissimo...peccato...ma preferisco la comodità. :)
è strano io sono 1 e 89 e col sedile quasi tutto abbassato in posizione corretta ho dei buoni 4/5 centimetri liberi che col sedile tutto abbassato diventeranno 6/7! io credo che l altezza non centri molto o meglio... dipende da noi e dove siamo piu "lunghi". vi faccio un esempio: 2 persone alte uguale 1 e 90! uno tocca e uno no perchè magari uno è più "lungo" di gambe mentre l altro è più "lungo" di busto! e quest ultimo avrà più problemi a differenza di quello con le gambe "lunghe" che magari se la cava con uno scatto di sedile più indietro :) Quindi chi è interessato a questo optional anche se è alto gli consiglio di provare! perchè è un optional davvero bello! :)
io sono 1.83 e ci entro tranquillamente anche con il casco integrale
