Giulietta - Wrapping Interni/Esterni - Tutto Qui!
Re: Wrapping su Giulietta interni/esterni - Tutto Qui
No x fare un buom lavoro è fondamentale proprio!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
L' antenna si dovrebbe smontare dalla plafoniera posteriore, penso che si riesca a stendere meglio la pellicola evitando la formazione di bolle e pieghe...
saresti così gentile da dirmi come smonto la plafoniera posteriore? tiro?
ho scoperto un metodo validissimo per distendere al meglio la pellicola sugli specchietti! ieri in 2 sono impazzito, ora non l'ho ancora messa perché ho bisogno una terza mano che mi aiuti, ma facendo delle prove con quella messa male, il risultato è migliorato almeno del 75%! domenica, se tutto va bene, finirò la macchina: tetto, spoilerino e specchi.
prima lasciami testare di non aver detto baggianate, in caso di esito positivo, vi mostro le foto del #metodo1 e del #metodo2 e giudicherete voi ;)
Quando ho cambiato la lampadina di serie con una a led ho tolto la cornice interna (quella più adiacente al vetrino della plafoniera per intenderci) con un cacciavite sottilissimo ricoperto di nastro isolante e non ho arrecato alcun danno, la cornice esterna non l' ho rimossa poichè non mi serviva, ma sicuramente è facilmente asportabile.
Ok per oggi abbiamo fatto gli specchietti neri. Tra un paio di settimane faremo il tetto della Giuly...
Domani pubblico qualche foto,e vi assicuro che fare gli specchietti é la cosa + difficile di tutta l'auto secondo me!
Ps. Ho iniziato a controllare come fare x rimuovere l'antenna...mi sa che nn la rimuovo,é difficilissimo arrivare a svitarne la vite...
È lontano dalla plafoniera posteriore vero? Magari con una chiave con lo snodo ci riesci
Dista circa 10 cm...il problema é che x arrivarci in maniera quasi comoda bisognerebbe smontare oltre che il supporto della plafoniera, anche la tappezzeria...
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
che ve ne pare?
lo specchietto lato frontale è venuto perfetto, i problemi sono iniziati quando abbiamo iniziato a fare le curvature verso il perno di chiusura dello specchietto...
con tanta -tantissima- pazienza bisogna tirare molto la pellicola e scaldarla. io per gli specchietti mi sono affidato alle mani della mia ragazza :) dopo aver tagliato il pezzo di adesivo, abbiamo iniziato ad applicarlo: io scaldavo col phon la pellicola e le applicava e riapplicava cercando di non far grinze e pieguzze varie.
alla fine il lavoro non è venuto perfettissimo, ma tra oggi e domani vedo di rifinire le cose principali.
dopo pranzo vi allego altre immagini, giusto per darvi un quadro + completo di come sia venuto il lavoro...siate clementi nei commenti, non siamo carrozzieri e soprattutto tenete presente che non ho smontato le calotte, quindi alcuni problemi tecnici sono stati inevitabili ;)
ps. questo è come era venuto al primo test...era solo una bozza, non spaventatevi!
a me sembra venuto bene
anche se non riesco a me"capire" la seconda foto ma forse perché lo vedo col telefono
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
