Giuly 1750 TBi - regimi coppia massima senza overboost
Re: 1750 TBi - regimi coppia massima senza overboost
Visto che siamo un attimino in tema.... è possibile sapere che modello di garret è e a che pressioni lavora in N e in D? grazie :D
il modello specifico nn sò dirtelo.
Per le pressioni abbiamo:
-in N abbiamo più o meno 1,35 di picco ed 1,25 stabile;
-in D abbiamo più o meno 1,5 di picco(Overboost) ed 1,25 stabile;
con rimappatura a che pressione si può arrivare senza problemi di affidabilità a lungo andare?
ho sviluppato mappature da 420-430Nm di coppia motrice che generavano 1,8-1,9 bar di picco ed 1,7 stabile, con temeprature di gas di scarico, valori lambda e battitto sempre sotto controllo.
Con queste pressioni si raggiungono anche i 280cv, ma è il reparto trasmissione che non regge.
L'ulitma che ho elaborato invece ha segnato 400Nm e 275cv con 1,6bar di picco ed 1,4 stabile sino a 6500RPM.
immagino che con 400 non ci siano problemi sulla trasmissione visto che alla fine sforiamo di 50 nm rispetto il limite teorico del cambio e credo sia il tutto spalmato in tutto l'arco dei giri...però una domanda mi sorge spontanea...portandola con la mappa tranqullla di 275 a 400 nm come intercooler come stiamo messi?
.....bella domanda!! attendo anch io una risposta visto che l intercooler su QV è ridicolo! penso che con uno adeguato si guadagni parecchio solo con la sua adozione! e chiedo ad alfistacc... d estate soffre molto la QV di prestazioni? ( inteso per le piccole dimensioni dell intercooler) :D
se non ci vai in pista non soffre ;)
Beh visto che avete tirato in ballo il Torelli, mi ricordo che tempo fa ero andato a vedere un po' delle sue "curve" sulle Giulietta e sulla MiTo.
E' vero che ogni motore fa un po' storia a sè, c'è quello più slegato, quello più sveglio e quello che se la tira, però il responso di Torelli è stato parecchio sorprendente.
Io ho dato per scontato che le curve pubblicate siano in config. D, se invece sono in N la cosa non è sorprendente, ovvero la Giuly QV è stata misurata:
Coppia max a 33,45 kg.m (328 Nm) a 4.100 giri
223,34 cv a 5.575 giri
Poichè la mia Giuly MA 170 cv non c'era, ho dato un'occhiata alla MiTo QV che dovrebbe avere lo stesso motore ... credo !
Coppia max a 24,78 kg.m (243 Nm) a 3.994 giri
161,29 cv a 5.810 giri
Valori decisamente lontani da quanto dichiarato dalla casa !
Spero che ci sia un'altra spiegazione ... mi fa incaxxare pensare che i dati reali siano così lontani dal dichiarato.
A dire il vero uno che conosco ha rullato da originale e gli ha dato 233 cv e 350 nm....
Un conto è il valore che utilizza la casa per omologare il veicolo, un'altro è il valore di potenza che realmente viene sviluppato dal motore.
La MiTo monta il 135 Cv M-air, la Bravo monta lo stesso motore ma omologato/dichiarato per 140 CV.
Detto questo 10 CV in meno sono tantini... ma vengono a giocare tanti fattori... temperatura aria ambiente, temperatura aria post cooler, benzina, ecc
