Guarnizione interno porta tagliata
Scusa ho letto solo ora, la guarnizione ha un punto in cui ci sono due striscioline di gomma "a penzoloni", tale striscia va tolta e fa il giro di tutta la guarnizione, una vota tolta la guarnizione aderisce perfettamente nel lato interno.
Ciao scusa ma la guarnizione va prima incastrata e poi tolta la strisciolina di gomma, o va tolta prima di montarla? Inoltre sai come si toglie il battitacco, se ha viti o solo incastrato
Ragazzi ho ordinato la guarnizione 50543587 ma non riesco a fissarla è più corta della vecchia. Devo levare la linguetta per riuscire a farla aderire corretta . Misurando con la vecchia risulta più corta.
Ma andare dal proprio carrozzaio che in 5 minuti te la monta? A parte che se e' veramente la sua guarnizione non puo' essere di certo corta..
Reactions: Giulia Q Mt6
Il fai da te per una cxxxxta da problemi?
..se esiste un forum per scambio opinioni non vedo che senso ha questa risposta. Ci sono guide dove con il fai da te spiegano come passare da fari alogeni a xenon. Tutti professori. E che cazz.
Reactions: dav65
Il fai da te per una cazzata da problemi?
Si spesso e volentieri ne ho visti in 12 anni di forum..
Non mi ritengo un professore ma in 12 anni di forum e di officine frequentate ne ho visti di problemi non risolti con il fai da te...
E' una cosa abbastanza specialistica e credo tu sia l'unico ad avere da fare un intervento simile. Quindi ok che sta roba costa nemmeno 40€ (https://www.amazon.it/dp/B08LVYGP2C/?tag=alfauto-21) però può darsi che nessuno l'abbia già fatto e sappia come consigliarti. Ergo l'idea del carrozziere non è così balsana.
Aggiornamento andato dal carrozziere a cui si affida la rivendita alfa dove ho acquistato il ricambio. è risultata corta pure per la carrozzeria convenzionata. In alfa hanno fatto il reso, si pensa che ci sia stato un errore nel confezionamento. Della serie avete scritto tanto per nulla. Avevo ragione io. Ps: il montaggio è di una stupidità mostruosa!
Successo anche a me comprata questa 50543587 ma montandola era più corta di 10cm, alla fine ci vuole un altro codice? Non capisco come sia possibile
