[GUIDA] - Aggiungere pack clima after market
per mettere le bocchette posteriori? devi togliere il tunnel
Gliel'ho detto ma lui ha detto che per togliere il tunnel tocca smontare i sedili
Alfa Romeo Giulia - 2.2 mjet 150cv - AT8 - Grigio Stromboli- 2018 - Roma
se vedi sotto i comandi del clima c'è un tappo, lo devo togliere per montare un condotto a forma di Y che ho comprato il mese scorso, altrimenti l'aria non arriva alle bocchette posteriori.
quindi niente smontaggio sedili...
ma tu hai preso solo il tubo e le bocchette o tutto il kit indicatomi dall'altro utente (a pagina 8)?
io le usb non le voglio,anche perchè dopo ci rimarrebbero i buchi e non sarebbero funzionanti da quel che ho capito
Appena finito di montare senza usb posteriore, diciamo una mezzora per fare il tutto avendo già composto le bocchette posteriori e il mobilettinoa a banco. :)
Reazioni: kawalierenero
io ho trovato la parte posteriore completa di tutto e chiaramente al momento la usb non è funzionante. Ho comprato il condotto a Y che mi mancava per far arrivare l'aria posteriormente. Il tunnel ha già i condotti integrati ma mancano 15 o 20 cm di collegamento, la Y in pratica
quindi manco tu hai smontato i sedili...appena vado dal meccanico lo offendo :D
Lui ha detto che tocca far scivolare il tunnel altrimenti non esce...
Azz se lo si fa in mezz'ora,pure di manodopera non dovrebbe costarmi un rene.
Ma per la usb c'ha il buco o c'hai la mostrina senza buco usb?
C'è un buchino talmente piccolo che non si vede. Devi mandare in sedili in avanti per togliere le due vite laterali posteriori che sono coperti da un coperchio ad incastro, Davanti togli la mostrina sopr ail cassettino scorrevole e dietro ci sono due viti. Poi toglie hai alati anteriori del tunneli le due coperturre a dincastro. Fatto questo da dietro tiri indietro il tunnel dopo aver tolto la copertura posterior e apressione, tiri e da dacvanti lo sollevi in modo da inserire la Y che si incastra già in una predisposizione.
Reazioni: Gascan
Il pezzo Y va anche fissato con almeno una vite. (non sono sicuro se solo una o due)
