[GUIDA] - Aggiungere pack clima after market
Ho montato il tutto proprio qualche giorno fa nella MY20 in questo modo:
Il cavo blu (pin 2) e il cavo bianco (pin 3) del modulo usb l'ho collegati al connettore D048 rispettivamente ai cavi giallo e blu, come scritto nel file pdf.
Per quanto riguarda i restanti cavi (+12V e massa) li ho collegati ad un connettore grigio che ho trovato staccato sotto il tunnel, ha due fili grigio/rosso e nero, probabilmente una predisposizione per una seconda presa accendisigari.
Ho deciso di collegarli in questo modo per non toccare il connettore D043A, ma con il tester ho notato che in questo connettore i 12V li potete trovare nel cavo bianco/rosso che si trova nel pin opposto alla massa (colore nero).
Collegando in questo modo la presa funziona senza interruzioni (almeno nel mio caso).
Reazioni: VURT
Derivando da un potenziale accendisigari hai interposto un fusibile visto che quello a monte potrebbe essere di amperaggio altissimo per una USB?
da niente perché non ha senso, quella linea ha già un fusibile a monte
Infatti, ma potrebbe essere protetta da un fusibile da 15A o più.
Non credo che la USB sia stata cablata con cavi che garantiscano il coordinamento con questa protezione.
la usb assorbe quello che le serve, pure se l'attaccassi diretta alla betteria non ti piglia più di 10/15w, in caso di corto il fusibile salta subito
Non farò un trattato di elettrotecnica (che non saprei tenere) ma con questo ragionamento basterebbe una sola taglia di fusibili invece delle diverse installate in ogni auto.
