[GUIDA] Aggiunta retrocamera posteriore
"Per sbaglio" si è staccato il gommino che protegge dall'acqua il tasto che apre il cofano e per cambiarlo devono smontare una parte del cofano, naturalmente in garanzia (il gommino mi è restato in mano :-) ). Mi hanno chiesto se volveo il cablaggio con o senza telecamera :-D e casualmente avevo la telecamera nel cofano
Ahahahah fantastico! Cmq raga ieri ho fatto fare l'installazione della retrocamera originale. La ditta ha tribolato un pochino perché sulla mia Giulia mancava tutto il cablaggio e perché c'era un dubbio su un connettore che era diverso da quelli standard delle altre Giulia. Non so da cosa derivino queste diversità Emma sono veramente inabilitanti a volte.. se avessi fatto da solo mi sarei trovato in seria difficoltà dato che non avrei potuto seguire la vostra guida in quanto i connettori erano diversi.. meno male che ho scelto questa soluzione, ovviamente parlo per il mio caso[emoji28]la retrocamera funziona bene e le linee guida, limitatamente alla mia esperienza, mi sono tornate davvero utili. È un acquisto che consiglio.
Anche la mia non ha il famoso connettore, quindi non sono l’unico, per curiosità, la tua di quand’e? La mia 02/2018
Buongiorno Ragazzi, ringrazio Nabucodonosor per la sua guida ben fatta. Mi sto accingendo a montare la telecamera anche io su una Alfa Giulia, ma non mi tornano le colorazioni dei fili della retrocamera. Nell'immagine postata nella guida si parla di un cavo bianco, mentre nello spezzone di cavo che ho io non è presente ma ne ho due neri, di cui uno più spesso. Mi confermate invece che la schermatura è l'ultimo a destra ?
Grazie per l'aiuto !
    64.4 KB · Visualizzazioni: 421
    269.2 KB · Visualizzazioni: 423
Quesito risolto ! :) Il filo con la guaina chiara semi trasparente è quello bianco della guida, mentre il secondo nero, con la guaina più spessa è la schermatura
Un altro quesito....
Qualcuno ha provato a collegare all'infotainment di serie una telecamera non originale?
Intendo se si può collegare direttamente (senza moduli esterni aggiuntivi) una telecamera non originale.
Tenuto conto che quelle originali è difficile trovarle (anche usate) a meno di 150 euro mentre ci sono tante telecamere hd generiche a poche decine di euro che si potrebbero adattare tranquillamente.
Con le telecamere generiche hai solo alimentazione + e - e segnale video
