[GUIDA] Aggiunta retrocamera posteriore
Penso di si perché ti manca la linea CAN per linee guida dinamiche e il consenso di retromarcia
Guarda, per quello posso dire che funziona ugualmente, io la can non l’ho collegata perché non ho il connettore lato passeggero, e una volta attivata con MES, funziona ugualmente senza linee guida. Certo rimane un errore nel body che indica “can rear camera module”
Ma funziona senza problemi.
Grazie delle risposte.
Bene...... quindi si può montare un telecamera non originale collegandola direttamente all'infotainment,
E poi bisogna comunque attivarla con mes e fare allineamento Proxi.
Giusto?
Giusto?
A me la collegata ai cavi a destra lato passeggero. Poi attivata con Leonardo. Si più non so dirti.
Giusto?
Se hai il cablaggio la colleghi a destra del passeggero.
Poi attivi con MES e allineamento proxi.
Io pensavo ad una cosa di questo genere.....
Inserendola facendo un foro nella stessa maniglia sul lato destro (in pratica starebbe nella stessa posizione di quella originale)
    148.7 KB · Visualizzazioni: 237
Salve a tutti, quindi è possibile montare una retrocamera after market però senza avere le linee sterzanti sul monitor? Chi ha messo la retrocamera con risoluzione migliore?
Visualizza allegato 160065
Adesso non resta che recuperare un'officina con LEONARDO e interfaccia FERMI, nient'altro che vi incasinano la macchina e dovete chiamare assistenza ALFA
Qui vi attivano il nodo e voilà sul menù vi compare
Visualizza allegato 160066
Ingranate la retro e....
Visualizza allegato 160067
Se come nel mio caso il cancello è chiuso come ben vedete cercate di non partire in retromarcia!
Scherzi a parte questo è il frutto dell'impegno di due pazzi, non è stato semplicissimo partendo da zero e forse nessuno di noi da solo ce l'avrebbe fatta.
Ma perb le retro after, che non hanno linea can. Come si possono collegare e abilitare?
