[GUIDA] Allineamento proxy Multiecuscan
Ciao a tutti, oggi ho provato ad abilitare la retrocamera su una Stelvio del 2018 non sapendo se avesse già la centralina sgw oppure no. (Comprata usata)
Facendo una scansione con il solo adattatore elm mi ha dato quella scritta sottolineata in rosso, ed entrando in elettronica centrale mi dava per la centralina sgw EOL RIMOSSO.
Con adattatore grigio non riuscivo a scansionare, non mi dava la lista delle centraline, ma sono potuto entrare in centralina abs.
Con adattatore blu ho provato a scansionare gli errori ma mi ha trovato solo una centralina che non ricordo quale fosse.
Con allineamento proxy non sono riuscito ad abilitare la retrocamera perché mi dava fallito per diverse o tutte le centraline.
Avrà la sgw? 😃
    415.9 KB · Visualizzazioni: 122
Comunque dopo aver letto 27 pagine di thread, ho una paura assurda di attivarmi le funzioni da me. Ho sempre smanettato con le precedenti auto, per esempio modificando qualche parametro della mappatura dell'impianto a metano, per esempio, oppure attivando funzioni extra nelle auto che ho avuto, mai un problema. Leggendo queste pagine invece mi rendo conto che è pieno zeppo di gente che ha avuto problemi con cavi, adattatori, versioni sbagliate, driver, etc, pur acquistando il tutto su siti ufficiali, che portano a rischiare realmente di avere un fermacarte da 15 quintali sotto casa. Possibile non ci sia un kit definitivo da acquistare, seguire una procedura definitiva, per avere la possibilità di stare tranquilli? Oltre a questo mi interesserebbe sapere se c'è qualcuno in Abruzzo, in caso mi venga voglia di attivare un pò di cosette senza avere il coraggio di farlo da solo. Grazie a tutti
L'allineamento Proxy con Multiecuscan e interfaccia OBDLink LX sono riuscito a farlo ma non è venuto "perfetto". Ci sono 5 moduli che non si allineano:
Controllo Motore (ECM/NCM)
Driver Assistant System Node (DASM)
Impianto Frenante (ABS/BSM/NFR)
Nodo Blocca Sterzo (NBS)
Chassis domani control mule (CDCM)
Quando eseguo l'allineamento su questi moduli mi appare il messaggio d'errore "Fallito! - Errore tempo di attesa.
Sull'auto funziona tutto e non c'è nessuna spia accesa. L'unico inconveniente è l'odometro che lampeggia. Che cosa può essere? Problema di interfaccia e suoi settaggi?
A me da lo stesso problema con interfaccia e cavi acquistati su MultiEcuScan.it. Sto ancora cercando una soluzione.
Quello che consiglio prima di fare un allineamento proxy è quello di fare una scansione e cancellare tutti gli errori se presenti.
Mentre si effettua l’allineamento, per evitare che si addormenti qualche centralina, aprire e chiudere uno sportello ogni 2-3 minuti.
Utilizzare obd via cavo usb e non wireless
