Discussione aperta da servator il
[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
Ciao, ho constatato io stesso i 5 Litri d'olio, ma la cosa più sorprendente è stato vedere la stecca dell'olio asciutta.!.
cmq mi ha smontato il filtro dell'olio senza smontare la ruota dx, e l'olio uscito dal filtro ha imbrattato un pò asse, staffa e barra...
Mi sembra che all'alfa abbiano progettato la Giulietta su carta e si sono scordati vederla montata. possibile che per fare la manutenzione ordinaria bisogna smontare tutto il pannello sotto il motore e sopratutto possibile nascondere il filtro in quella posizione? l'unico filtro agevole è il filtro gasolio.
Guarda, se la macchina non ti segnalava nessuna anomalia vai tranquillo che la quantità di olio era sufficiente a far lavorare la pompa alla pressione corretta, quindi non hai subito danni, ricordati che è buona norma controllare il livello almeno ogni 5mila km! Per quanto riguarda il filtro è vero, è scomodo!
Infatti è quello che penso io.. la centralina non presenta nessun messaggio di allarme... ansi per la precisione dice:
Presenza acqua nel carburante(segnalazione spie mai avvenute!) km 300(forse dovuto a un pò di condensa.), poi un'altra segnalazione di rigenerazione forzata sempre intorno ai 350km. per le rigenerazioni dice di averne fatte 28/29. mai accese spie di segnalazioni avaria o altro.
è vero il filtro oli oè scomodo.secondo me l hanno messo li per scoraggiare la gente a fare autounterventi ,soprattutto con diesel con dpf in cui l olio è importntissimo.cosi si ti si sccende la spia olio degrADATO SEI OBBLIGATO AD ANDARE IN ALFA.IO CMQ FACCIO DA SOLO PERCHE' HO AMICI EXX MECCANICI.ANCHE HA ME MI SI ò IMBRAttata un po' sotto ma con il calore aciughera tutto.se non si sono sccese spie puoi starre tranquillo ,io cmq l'olio lo controllo ogni 3 giorni
Io invece devo azzerare la Spia service, ho la presa diagnosi e Fiat Ecuscan ma non si connette, chiede un adattatore. Esiste qualche altro programma che azzera il service senza adattatore, una procedura manuale o come sulla Mito sparisce dopo 1000 Km il messaggio service? Thanks
Re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
da chi hai comprato fiatecuscan?a me si conette e bene?controlla la compatibilta 'del tuo sistema operativo.risentiamoci.ciao.
un vicino di casa ha il portatile con ecuscan, comunque ha windows Xp che lancia tramite un emulatore prima di far partire ecuscan
R: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
Fare il cambio olio è una faticaccia senza ponte. Io l'ho fatto con il mio meccanico , purtroppo i geni della fiat non hanno pensato ad ino sportellino per accedere al tappo dell'olio . Per togliere il filtro bisogna smontare ruota e passaruota e nom c'è nulla per fare lo scarico dell'olio all'interno del filtro. Io la prossima volta farò un buco sul paramotore per applicare uno sportellino in plastica fissato con 4 viti e sto pensando di realizzare una sorta di imbuto sagomato ad hoc per raccogliere l'olio che esce una volta smontato il filtro per evitare di imbrattare tutto
