Discussione aperta da servator il
[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
Re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
anche io ho pensato di fara un buco nel paramotore per far defluire l olio esausto.si è vero ,il cambio olio su giulietta è complicato come la sostituzione del filtro.ci vuole il ponte.
Ho eseguito proprio ieri il cambio dell'olio e del filtro il tutto senza ponto e solo conl'ausilio di 2 cavaletti correttamente sistemati. Il filtro e scomodo è scomodo ma basta smontare il cerchio dx e il carterino di plastica tra passaruota e e ruota. Anche smontarlo è abbstanza semplice peccato che la macchina tenda ad imbrattarsi d'olio pur utilizzando degli stracci. Il fatto che io l'abbia trovata molto pulita mi lascia pensare che ai vari cambi olio in alfa non lo abbiano mai cambiato.
Tutta l'operazione è un pò lunga ma niente di complicato.
Leggo sul forum di un fiatecuscan o cose del genere, ma c'è unapagina per caso che rimandi a queste informazioni?
Grazie
vai su obdspecialist.it .è la ditta che commercializza tale software ufficiale.io l ho comprato da loro.
Grazie
A breve vorrei cimentarmi anch'io con il cambio d'olio e cambio filtro aria fai da te, ma essendo un principiante totale non vorrei fare danni. Mi farebbe comodo una guida passo passo con foto, c'è qualcuno che sa aiutarmi? In rete non ho trovato nulla..
Ho i cavalletti. Si riesce senza smontare la ruota dx? Ho letto opinioni discordanti in merito..
Sul fatto che serve togliere la ruota dx e passaruota per accedere al filtro olio mi sembrano tutti abbastanza d'accordo...comunque se non lo hai mai fatto io ti sconsiglierei di farlo, poi vedi tu...
la ruota destra va tolta obbligatoriamente.poi per accedere al filtro va tolto un pezzo del passaruta.secondo me il problema nasce per accedere al tappo scarico olio che è centrale.con l'auto sui cavalletti secondo me c'è lo spazio per svitarlo,MA PER ME I CAVALLETTI NON SON PER NULLA SICURI PER FARE UNA OPERAZIONE DEL GENERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IO l'ho fatto sul ponte.è rischioso entrare con il corpo sotto una auto sostenuta dai cavalletti.comunque se non hai pratica con luso dei cavalletti anche i ti sconsiglierei di farlo. il problema per me non consiste nel accesso tappo e filtro,ma nel fare tali operazioni in massima sicurezza.
Questo non è assolutamente vero, i cavalletti se usati correttamente sono sicuri!! Ho già fatto più di un tagliando sui cavalletti con diverse macchine e sono ancora vivo!! L'utente Andreatooth l'ha fatto anche con la Giulietta quindi non ci vedo niente di impossibile!
Si tranquillo, ho pratica con altre auto ma non l'ho mai fatto sulla Giulietta. Il punto è che, per una maggiore stabilità e sicurezza, pensavo di usare 2 rampe invece dei cavalletti, ma se mi dici che bisogna necessariamente smontare la ruota allora non ho alternative ai cavalletti.
