Discussione aperta da servator il
[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
#41
cambio olio giulietta 2.0 140 cv
La giulietta non ha questa rondella di tenuta?? :-D
#42
re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
Si certo che ce l'ha, ma cambia il tappo e la relativa chiave con cui deve essere svitato... è giusto per non far confondere chi legge.: good . :
#43
Ma qualcuno sa dove è posizionato il filtro dell'olio sulla giuliuetta 2.0 MJTD 170cv? Thanks
#44
È scomoda la sua posizione, lo raggiungi dalla ruota dx
#45
spiagati meglio wurt:lo raggiungi dalla ruota dx il filtro olio.cioe' togliendo il passaruota o altro.?ciao.
#46
Se togli la ruota e il passaruota hai più spazio per muoverti, ma si riesce anche senza toglierli. Guardando la parte bassa del motore verso il centro noterai la copertura in plastica nera con la forma della chiave per svitarla. All'interno troverai la cartuccia del filtro. Organizzati bene perché quando sviti il coperchio che contiene la cartuccia uscirà dell'olio
#47
grazie per avermi risposto.si, la copertura di plastica nera al cenntro l ho vista sempre anche ieri che avevo la vettura sul ponte dal gommaio per la convergenza .da quanto ho capito togliendola si accede al tappo olio e al filtro ma il problema è : senza ponte come faccio a togliere la copertura e quindi accedere poi al tappo e al filtro olio?io non ci riesco senza ponte.
#48
il filtro e il coperchio assomigliano a quelli della mia vecchi lancia 1.3 mjt
#49
Senza il ponte è impossibile togliere il filtro olio a meno che tu non voglia fare un lavoraccio immane
#50
Assomigliano perché hanno entrambi il filtro a cartuccia. Prima quando si usavano i filtri in metallo che si avvitavano si somigliavano lo stesso
