Discussione aperta da ciomauro il
[GUIDA] Cambio olio motore
ciomauro
Alfista Megalomane
Autore della discussione
8 Aprile 2018
11,707
13,397
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
#1
Qualcuno ha provato a farsi "in casa" il cambio olio della Giulia?
E' complicato?
L'officina autorizzata dove la porterò domani mi ha detto che è più lunga la taratura della rilevazione del livello dell'olio che non il cambio stesso.
Sempre più convinto che il fatto di non aver messo la tradizionale astina (ho il benzina)....
#2
E' complicato?
Il tagliando l'ho fatto in officina alfa, ma comunque parlando con il meccanico, mi fa, l'unico modo è metterne 5.2 litri (per il benzina) misurandoli, se vuoi stare sul sicuro, ne metti 5.1, meglio un pochino di meno.
Infatti la mia appena uscita dal tagliando, segnava una tacca in meno, il giorno dopo, segnava il massimo.
Di per se la procedura è facilissima, tappo e filtro sono vicini sotto la coppa.
Dovevi provare a smontare il filtro olio della mia ex mito 155cv tjet... il meccanico ci metteva 50 minuti, io 1.30h :(
#3
per non sbagliare misura quanto ne hai tolto e ne rimetti la stessa quantità......
#4
L ho fatto ad una giulia a benzina un paio di mesi fa. Tutto alquanto comodo rispetto a giulietta, mito e 159.
Trovi il tutto sotto la copertura sottomotore. Il tappo dell olio è se non sbaglio un 14mm, per il filtro ti serve una chiave svita filtro a nastro da 5 euro.
Per mettere l olio io normalmente ne metto sempre un 300 ml in meno rispetto quanto riportato da libretto; accendo la macchina per 5 minuti anche per controllare eventuali perdite, la spengo e aspetto almeno un 8/10 minuti prima di leggere il livello(in questo lasso di tempo cambio per esempio filtro aria o antipolline). Il livello lo lascio sempre un pelino sopra i 3/4 d astina. Mentre nel tuo caso a una tacca in meno.
#5
Vorrei cambiare anche io olio e filtri da solo, come ho sempre su tutte le auto avute.
Mi preoccupa solo il famoso messaggio del service tagliando. Una volta scaduto, lo si potrà resettare con qualsiasi diagnosi o come dice qualcuno, sulle ultime Alfa va fatto in officina ufficiale?
Perchè dicono che sulle auto più recenti ci si debba collegare con casa madre per resettare.
Qualcuno sa qualcosa?
#6
Dal 2018 su Giulia e Stelvio c’è sgw e non si può entrare in centralina facilmente come prima...
#7
Si però nn credo sia possibile obbligare ad effettuare tagliando solo presso la rete ufficiale.
#9
cioè? spiegatemi....la mia Giulia l'ho acquistata nel dicembre 2018 ma era un km0 di marzo 2018. Quindi suppongo prodotta nel 2017 e spero senza questo sgw!
#10
Si ma quello che dico è che anche qualora avesse l'SGW, il tagliando dovresti poterlo fare ovunque.
