[GUIDA] Come Montare Sub Bose o aftermarket
Anche a me interessa pilotarlo direttamente dal autoradio.. Nel mio caso Xtrons.. Mi chiedevo se questo sia sufficiente per renderlo possibile con il pre out della radio anziche della cassa posteriore
Phonocar Riduce il segnale da amplificato a preamplificato con uscita remote ... | eBay
no
l'ho scritto sopra, il sub bose funziona con un segnale ad alto livello , ossia con il segnale che arriva dell'amplificatore bose , non si può far funzionare con il preout
no
si questo l'ho letto, ma ho anche letto che qualcuno aveva ovviato con un pezzo intermedio tra il sub (che se ho capito bene è già amplificato, visto che se lo collego sulla cassa posteriore funziona) e il preout..
Se ho capito bene il preout e a 2,5 V mentre il segnale ad alto livello e 4V? e quindi serve una specie di convertitore per farlo funzionare...
se invece ho capito male mi metto l'anima in pace e lo lascio sulla cassa posteriore..
non bastano 4 volt, lascialo sulla cassa
