[GUIDA]Illuminazione ambiente - Vano portaoggetti
Buongiorno scusate qualcuno ha il codice ricambio per porta oggetti/bicchieri per giulia con accendisigari? Grazie
Ecco il risultato finale
Visualizza allegato 160716
Materiale occorrente:
nr.2 plafoniere codice 50539105
Visualizza allegato 160714
nr.1 connettore della TE connectivity codice 2138557 con relativi terminali codice 2098762-1
Visualizza allegato 160718
nr.2 terminali TE connectivity 5-1418760-1
Visualizza allegato 160717
per cablare il connettore D048(si trova nella parte posteriore del tunnel)
Visualizza allegato 160715
Unica seccatura è che va tolto il tunnel centrale.
Le plafoniere sono reperibili presso autoricambi Alfa Romeo, il resto del materiale l'ho ordinato direttamente dal produttore.
Ciao Pietro, grande guida...sto cercando di fare questo lavoro sulla stelvio, appena avrò tutti i pezzi.
Volevo chiederti, poi non so se sulla mia sarà uguale, i due led (alfa) hanno ognuno la propria spina maschio, ha creato due connettori femmina collegati in parallelo cablando (maschio) sul D048? Oppure li hai uniti in uno unico?
Vorrei fare il lavoro in modo più originale possibile ovviamente...ma non capisco perchè dici di aver usato solo 1 connettore femmina per due led.
Le due plafoniere le ho collegate in parallelo e da li collegate con un solo connettore sui due fili presi dal connettore posteriore
Scusate ragazzi, la presente guida è valida anche per chi ha Giulia con il restyling degli interni? Ancora non ho smontato nulla, ma guardando così da fuori non capisco da dove dovrebbe uscire l'illuminazione...
Nelle versioni 2016-2019 sicuramente si è led si trovano in questo punto, dalla 2020 non saprei nei portabicchieri ci dovrebbero essere 2 forellini rettangolari da 5 mm.
    84.4 KB · Visualizzazioni: 291
Reazioni: CristianZio77
