Discussione aperta da gaucho il
[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo
#71
Non mi é chiara una cosa: il canable ha due uscite per Can L e Can H, ma va collegato in parallelo ai 3+3 contatti sull’obd?
Altra cosa, installando l’sgw bypass, a questo punto non diventa vana la funzione dell’immobilizer?
No! Va collegato ad un solo can bus e devi scegliere su quale bus collegarlo, in base alla funzionalità che vuoi abilitare. Se vuoi funzioni afferenti a più bus dovrai avere più BACCABLE
#72
Cosa intendi con “rendere vano l’ immobilizer”? Per evitare che il ladro possa connettersi all’rfhub, il BACCABLE invia appositi messaggi all’rfhub quando necessario.
Tra l’altro la mia non ha SGW quindi non ho mai approfondito, ma a quanto ho capito, per iniettare e leggere messaggi su can bus, con qualsiasi dispositivo aggiuntivo, ti serve il SGW bypass
#73
Da quello che ho capito io, l’sgw agisce solo sulla rete can che arriva in obd, mentre il resto della rete resta libera…motivo per cui cercano di fotterla dal radar. Mettendo il bypass, si apre l’obd e quindi si può avviare da lì, come fanno (o facevano non sono molto aggiornato) sulle Land rover…
Ti dirò, secondo me sarebbe meglio trovare un altro punto in cui collegarlo
#74
Se è così puoi collegare il BACCABLE dove vuoi, lontano dalla obd, a patto di intestarti sul can bus richiesto.
Tra l’altro se è così non capisco la necessità di un dispositivo di bypass, visto che basterebbe saldare i fili da obd a un punto oltre il SGW. Comunque sto scrivendo senza sapere. Se cerchi info su questo forum e sugli altri forum internazionali trovi sicuramente tutti i chiarimenti in merito
#75
credo che l'intento del sgw sia stato più che altro bloccare le possibilità di modifiche tramite la obd...difficilmente per abilitare una funzione o per azzerare un service ci si metterebbe a cercare le reti can in giro.
Un altra conferma credo sia proprio che viene presa la rete can dal radar dai malintenzionati, altrimenti anche da lì (alimentazione a parte) l'sgw non lascerebbe accedere.
Tu hai idea di dove passa la C2? Ho trovato qualche schema in un altra discussione qui ma non capisco la C2 che tu intendi quale sia tra gli schemi:
#76
Il collegamento Can C2 12-13 di cui parla @gaucho arriva diretto al body computer (lato passeggero) è diretto sulle vetture sprovviste di sgw, nel caso di presenza di sgw è semplicemente collegato di mezzo tra presa obd e body computer. I collegamenti 12-13 sugli schemi di officina viene chiamato C CAN rete di controllo dinamico ad alta velocità di trasmissione. Can H il pin 12, Can L il pin 13.
#78
Ok ma non capisco se il c can va solo dal body all’obd (passando per sgw) o se va anche ad altre componenti, magari senza passare per sgw
#79
Buonasera, la mia domanda è se il firmware così come sta lo inserisco nella scheda baccable e collego le linee can h e l i 5v e massa, ha tutte le funzioni già funzionanti o devo editare qualcosa. Fermo restante che non mi interessa la strip led. Grazie per la cortese risposta
#80
Ti mando la documentazione in privato
