[GUIDA] Installare plafoniera anteriore MY2014 su versione Giulietta MY2010
È la stessa, ma se non erro, non ha il led ambiente!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
La plafoniera della 500L è la stessa della Giulietta 2014??
Potete darmi conferma
Grazie.
Inviato dal mio Oneplus One
Foto plafoniera colore chiaro per Fiat 500L uploadfromtaptalk1443097134186.jpg
In quella nera vicino ai pulsanti si vede il punto da dove esce l'illuminazione del led.In quella della 500L non e' presente.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    63.3 KB · Visualizzazioni: 805
Ciao!
Oggi vorrei tirare i due fili per il led e la retroilluminazione sulla plafoniera posteriore.
Ho qua una sonda passacavo, però è veramente un casino dato che si curva e va a infognarsi in giro per il cielo dell'auto anzichè proseguire dritta..
Qualcuno ha suggerito un filo di ferro rigido, penso di averne un po': ma da dove devo passare, perfettamente dal centro o come avevo letto da qualche parte mi conviene andare verso le portiere, scalzare l'imperiale e proseguire così e una volta giunto a livello plafo posteriore tornare verso il centro??
Ora pranzo, si accettano consigli per la sessione pomeridiana :)
Perfetto grazie! Ho appena concluso: che bel risultato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne ho approfittato per sostituire alcuni dei connettori che avevo saldato con i puntalini postati da qualcun altro, con un piccolo adattamento entrano bene e soprattutto rimangono fissi, cosa che la mia soluzione non faceva.
Rimangono invece gli spinotti saldati sul 6 e 7 anteriore dato che lì calzano perfettamente e non escono da soli. :)
Ragazzi lunedì mi arriva il telefono nuovo e finalmente potrò fare le foto dei lavori work in progress e dei risultati finiti. Purtroppo allo stato attuale:
1. la fotocamera di per sè è penosa, specie in condizioni di scarsa luminosità
2. si è rotto l'auto focus e prima di riuscire a scattare una foto dove si veda il soggetto devo incaxxarmi come una iena e finisco col desistere
Prometto che col cellulare nuovo posterò una miriade di foto ad ogni ritocco che faccio all'auto :D inclusa la plafoniera finita ovviamente
Peccato perchè ci avevo pensato a far le foto mentre lavoravo, ma non era facile dato lo strumento in dotazione ç_ç
Buongiorno ragazzi, prima di tutto complimenti per la guida fatta veramente molto bene e semplice da capire a me in settimana dovrebbe arrivare la plafoniera my2014 ossia questa fasd.jpg per fortuna pure con i cavi dietro dato che è usata quindi una parte di lavoro me la risparmio, la mia curiosità è questa ossia oggi ho smontato quella che monto ora e mi sono accorto che da me il connettore con tre fili che dovrebbe essere marrone rosso e nero, è invece verde rosso e nero, volevo quindi chiedervi non cambia nulla giusto??? vi faccio veder la foto 20150928_123656 - Copia.jpg grazie mille in anticipo
