[GUIDA] Montaggio Radionav originale
Sono stato alla prima pagina
Scaricato pdf
Letto tutto
Seguita la guida alla perfezione
Quindi la fatica non centra proprio niente , grazie.
Se scrivo un post è per un aiuto Polinesiano , mi dispiace se vi do noia.
Comunque quando l'ho montata funzionava tutto e dico TUTTO alla perfezione.
Piano piano invece hanno iniziato a non funzionare i comandi al volante , l'apertura e chiusura automatica della radio , ecc...
Ho ricontrollato il circuito ed è per forza giusto ( almeno come l'ho collegato in base alla guida fatta , se funziona a voi deve funzionare anche a me per forza ).
Quindi l'unica cosa che mi è rimasta da fare è l'allinemento.
In toscana non trovo nessuno , ho chiamato chiunque stamani sembra un incubo.
Grazie a tutti.
Insisti con quest allineamento mi devi spiegare che c entra la ventola che non si spegne con l allineamento.io fossi in te testerei il navi a banco o almeno sempre in auto peovarla ma con le can scollegate .se continui ad avere il problema della ventola allora é colpa del radionav
Scaricato pdf
Letto tutto
Grazie a tutti.
Scusa ma mi sfugge un particolare.... tu l'allineamento non lo hai mai fatto?
Scaricato pdf
Letto tutto
Grazie a tutti.
Chiama la ditta Accinni di Torino produtrice del Leonardo Loro ti sapranno aiutare per un officina in grado di farlo
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
