[GUIDA] Smontaggio paraurti anteriore
Re: [GUIDA]Smontare il paraurti anteriore della Giulietta per sostituzione lampa
Guarda non so cosa sia meglio... Alla fine il paraurti ora che so come si smonta lo riuscirei a smontare e rimantare in mezz'ora... Se sei in due ancora meno...
Comunque io l'ho smontato perchè: mi si era iincastrata la lampadina in fondo al faro, dovevo smontare anche gli abbaglianti ed infine volevo controllare se il faro era avvitato bene (non lo era!!) perchè mi tremava il fascio luminoso quando prendevo delle buche.
Per cambiare le lampade cmq proverei all'inizio senza smontare nulla.
Scusa la curiosità, ma come hai fatto a far incastrare la lampadina nel faro?
Non per qualcosa, ma incastrare la lampadina H7 anabbagliante nell'apposita zona è fisicamente impossibile...
Al massimo puoi infilarla male nella sua sede, ma sganci il fermo e la tiri via...
Poi, la zona davanti al portalampada, profonda 2-3cm, è piatta e chiusa, altrimenti ti entrerebbe nella zona del plaxiglass...
mi spieghi dove si sarebbe incastrata...?
comunque, per sostituire le lampadine, in caso di anabbaglianti basta sfilare il becco che va nella vaschetta lavafari... sennò non ce n'è minimamente bisogno di tirar giù tutto...
bella guida : good . :
AGGIORNAMENTO GUIDA: Misure viti Torx
Quelle grandi sopra sono delle T55 del diametro di 11mm
Quelle piccole sotto sono delle T27 del diametro di 5mm
La lampadina mi è caduta ed è finita tra la scocca del faro e la parabola, dentro...e si è incastrata in una fessura....
ma veramente bisogna smontare la macchina per cambiareuna lampadina??
anche il lunotto posteriore...
scherzo, no, non devi smontare nulla...
solo sul faro lato guida per l'anabbagliante devi levare il tubo della vaschetta lavavetri che è messo a pressione... 3 secondi...
Ciao vi confermo che le lampadine si riescono a sostituire senza smontare nulla, semplicemente dal vano motore togliendo il coperchio di gomma, per quella lato guida è necessario sganciare la prolunga di plastica della vaschetta lavavetri ed estrarla verso l'altro.
cosa è la prolunga di plastica della vaschetta lavavetri?
Allora è quel tubo di plastica bianca dove riempi l'acqua è lungo circa 30 cm e si innesta nella vascheta del lavavetro che si trova più in basso nel vano motore, facci caso ma questa estensione è incastrata in alto in apposito alloggiamento e può essere sganciata, e estraendolo verso l'alto hai più spazio a disposizione per le mani che devono lavorare dietro il fanale al fine di estrarre la lampadina e sostituirla, non è difficile ci vuole pero un po di pazienza sopratutto per le mollettine che fissano le lampadine.
