Discussione aperta da Gianlu97 il
[GUIDA] Sostituzione TFT 3.5'" con versione da 7"
Tag:
Tag Tag
codice tft
#261
dopo aver cambiato 3.5" tft con 7" tft e aver scritto km questi hanno smesso di lampeggiare. è stato effettuato un proxy ma i livelli di temperatura e livello diesel non vengono visualizzati correttamente. C'è qualche soluzione?
Prova a rifare allineamento se non cambia nulla, vai in officina alfa e fai fare aggiornamento x quadro strumenti e tutto dovrebbe funzionare correttamente
#262
Dà un errore del liquido di raffreddamento basso e il livello dell'olio non è corretto (scusate l'ho confuso con il livello del carburante). Potrebbe essere che occupi la scala dello schermo dell'infotainment, che è ancora piccolo? perché tutto funzioni al 100% devi cambiare le due schermate oppure dovrebbe funzionare correttamente semplicemente cambiando la casella del contachilometri?
#263
ma l'aggiornamento del tft tramite witech dopo il passaggio da 3.5 a 7 sistema qualcosa a livello di giri se si installa un quadro benzina su diesel?
nel senso, la lancetta continuerà a seguire il fondoscala benzina o tornerà a seguire quella diesel?
#265
La lancetta funziona regolarmente sia diesel che benzina cambi solo la zona rossa…
si, coi rispettivi fondoscala però.
se sul quadro benzina metto il fondoscala diesel sta 200 giri sfasato, se poi aggiorno col witech continua a rimanere sfasato di 200 giri o si accorge che sta su una macchina diesel e mette a posto la lancetta?
La visualizzazione del regime resta corretta indipendentemente dal fondoscala.
Te lo dice uno che aveva il quadro della Q sulla diesel...
#267
quindi se apro il quadro e tolgo il fondoscala del benzina per mettere quello del diesel segna corretto lo stesso?
#268
No! Ti sembra la stessa cosa?
Il quadro legge dalla rete CAN i dati del veicolo e li trasmette, detto molto banalmente.
#269
no, è che non avevi capito la domanda quindi ho dovuto scrivere una stronzata
Reazioni: beppe_qv
