[GUIDA] Sostituzione TFT 3.5'" con versione da 7"
Ciao a tutti, ho acquistato per la mia giulia usato un quadro strumenti con TFT da 7" da sostituire con il mio da 3,5". Montato con allineamento proxy con MES, tutto bene. Dopo un paio di km mi sono accorto che lo schermo dell'infotaiment sulla plancia non si accende più, tutto morto ed i km sul TFT hanno iniziato a lampeggiare. Ricollegato MES mi scrive che il modulo ETM risulta rimosso. Cosa può essere?... Forse non basta MES ma serve il Witech?? Grazie a chi può rispondermi...
Potrei vedere il retro del quadro?vojo legger l etichetta.cmq moooolto strano
    922.2 KB · Visualizzazioni: 325
È un my20.ci fai vedere delle schermate del tft..le.varie pagine intendo.cmq ti dico.che se è un my20,non andrà mai bene e hai fatto bene a toglierlo.
Attendiamntue foto o.magari dicci cone erano le schermate..se per esempio,nella schermatandeinconsumincon scritto average,ti appariva in piccolo amche la velocità digitale.
In teoria non serve il Witech.
Hai provato a ricollegare il quadro My2020?
Cmq molto strano, quadro ed ETM sono due nodi differenti non dovrebbero interferire tra di loro, tra l'altro sia quandro tft 3.5/7 che il display navigatore/funzioni sono delle semplici ripetitrici, con la differenza che il tft ha il suo "chiamiamolo" programma con alcune delle funzioni specifiche indipendenti dal body e dall'ETM.
Sono due nodi differenti ma che comunicano tra di loro in modo continuativo.
Vedi ad esempio gli ADAS oppure alcune funzioni tipo unità di misura, trip B, assistenza conducente che viaggiano tra ETM e IPC.
no beppe riportano dei dati a video non di più, gli ADAS lavorano con le proprie centraline specifiche e trasmettono dati al body, ma senza quadro non è che non ti funzionano gli ADAS, per questo mi sembra molto strano che con quadro TFT 7 non vada l'ETM che in sostanza è l'autoradio dell'auto con altre funzioni come il navigatore.....
ad esempio il livello olio arriva dalla ecu al body e questo ripete il valore a display del quadro.....ma se volessi lo potresti riportare sul video di un qualsiasi altro schermo.....non è che il livello è gestito dal quadro.....
non so se mi sono spiegato.....al massimo dovrebbe avere i messaggi di errore sul quadro per alcune funzioni non previste ma non che ti faccia smettere di funzionare un altro accessorio.....l'unica cosa potrebbe essere il pinout del quadro my20 ad essere diverso da quelli 16/19...e allora potrebbe creare problemi di trasmissione dati.
Quindi l'IPC funziona esclusivamente come output video? Se si allora concordo completamente con te.
