Discussione aperta da Carestia il
Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
#551
Ragazzi, ma sono l'unico che con la MultiAir 170 CV riesce a stare a 15.5??? La mia Giulietta ha 26.000 km, utilizzo prevalente sul misto, ma con lunghe capatine autostradali quattro/cinque volte l'anno e frequenti passaggi nel traffico della Capitale, uso il Dynamic in autostrada, in combinazione con il cruise control (sembra assurdo, ma a velocità costante il multiair in D consuma meno che in N), mentre sul misto viaggio sempre in N o in A, quando serve, utilizzando il dinamyc solo per disimpegnarmi in qualche sorpasso "disinvolto". Non azzero il trip A ormai da 7000 km ed oscilla tra 15.5 e 15.7... (in austrada il consumo ovviamente aumenta), mentre il trip B non lo azzero da 22.000 km ed attualmente segna 14.9... ed è in costante - lento - aumento. Non ho mai fatto i calcoli alla pompa... ma il dato reale, se si scosta, lo fa di pochissimo.
Conta anche che c'è chi monta i cerchi da 18" e ha un'auto lievemente più pesante..
#552
re: Giulietta consumi 1.4 Multiair 170cv
Puoi dirlo! Venerdì ho fatto una sessantina di km di cui 15 autostrada, 20 extraurbano e 15 di urbano, praticamente tutti in D, media 15,5 km/l, e non mi sono risparmiato tanto nelle ripartenze e velocità di punta. Sono rimasto a dir poco stupito!
#553
concordo in pieno...anche io sono abbastanza stupito dei 12km/l che riesco a fare...effettivamente non mi risparmio nulla (uso molto N ma sportivo) e consumare cosi "poco" e molto soddisfacente...contando che ho anche la mappa però....
#554
Ho fatto il pieno oggi... 74 euri... ci faccio circa 750-800 km di percorso misto tolta la riserva.... l'ho pagata 1,514 .... facendo due calcoli (5 porto 2 meno 3 più quattro radice di 9.... criceti sulla ruota... neurone atrofico...)
48,8 litri ... niente male ... 15 - 15,5 km/l ... DiGiamoGelo: la levetta sul D è al 10% e ho spesso bimbi a bordo ^_^
5000 km di soddisfazioni ^_^
Fare i 15 - 15,5 km/l è un bel numero davvero.
Ecco sono i post come il tuo che mi disorientano ... io per fare i 15 devo percorrere una statale tutta libera a 80 - 90 km/h costanti; e senza considerare parte di urbano o mappa in D.
Mi disorientano perchè mi chiedo seriamente se la mia auto è a posto.
Ribadisco in condizioni normali faccio 11,5 (ho oltre 6.000 km).
#555
.... bianco perla! .... mi attesto sui 10-11 km/l ma faccio parecchio urbano.
ps: Avete notato che in 2nda marcia quando si spinge molto sul gas la macchina tende leggeremente a sbandare ?
Cosa intendi per bianco PERLA ? Non è il solito bianco ghiaccio ?
Finalmente uno che consuma come la mia, quindi l'urbano incide parecchio (se guido normalmente a Milano faccio gli 8-9 km/l; se sto un po' più attento, sfioro i 10.
Cosa intendi che sbanda in 2^ ... intendi dire in accelerazione ? Ovvero senti le correzioni dell'elettronica ?? E quindi ti danno la sensazione che ... sbandi leggermente ?
TI assicuro che è tutto l'intervento dell'elettronica che ti trasmette questa sensazione .. altrimenti sarebbe preoccupante.
#556
Direi che sono nella norma, specie se fai urbano. Io che ne faccio pochissimo, per lo piu' autostrada, ora sto sui 12/12.5 e viaggio fisso in D, con andatura standard (ovvero non e' che perche' sto in D devo tirare tutti i secondi :D)
Per fare 15 devi andare come un bradipo o fare extraurbano: una volta ricordo di aver fatto 100km in extraurbano a pieno appena fatto, quindi trip azzerato, e la media era sui 15. Quindi direi tutto ok.
Hai mai provato a fare un pieno tutto in D, guidando come fai di solito? Potresti rimanere sorpreso ;)
Si l'ho notato pure io, probabilmente e' anche la sensazione dell'avantreno che si alleggerisce.
#557
Re: Giulietta consumi 1.4 Multiair 170cv
.... Hai mai provato a fare un pieno tutto in D, guidando come fai di solito? Potresti rimanere sorpreso ;)
No non ho fatto una prova simile, tuttavia utilizzare D è divertente quando la strada ti consente di fare delle variazioni al tuo ritmo; intendo dire se percorro l'autostrada a regime più o meno costante, complici i tutor (pensa che li ho installati io i tutor, cornuto e mazziato), non c'è proprio motivo di andare in D perchè consumi di più senza trarne alcuna soddisfazione (ho provato a misurare il consumo istantaneo a velocità stabilizzata in D, quindi in N, poi ancora in D e ancora in N, per un po' di volte, e ti posso assicurare che il consumo cambia parecchio).
Invece nella guida normale di tutti i giorni, urbano ed extraurbano, sono d'accordo con te, i consumi non sono abissali tra D e N.
#558
Intendi dire che nell'urbano/extraurbano si consuma di meno in D..?
#559
Mi son un attimo perso, ma quando parlate di consumi, vi riferite a quelli alla pompa o quelli del computer di bordo?
#560
ovvero in autostrada a velocità costante , il consumo cambia a seconda se sei in D o in N ??
di quanto per curiosità ??
Stato
