Impianto frenante della 145 & 146
Ruota anteriore sinistra frenata
Salve a tutti sono possessore di un'alfa 145 e da un po di tempo ho notato che camminando,dopo un po sento puzza di ferodo!La frizione non può essere perchè è stata rifatta da pochissimo,cosi ho deciso di provare ad alzare l'auto col crick e vedere se ci fosse qualche ruota frenata,e ineffetti l'anteriore sinistra,anche cercando di girarla con grande forza,gira pochissimo,insomma è un po frenata!Inoltre ho notato che lasciando andare lo sterzo l'auto se ne va verso sinistra!Da cosa può essere causato questo problema?Da premettere che l'altra ruota sempre anteriore gira abbastanza libera!
Re: Ruota anteriore sinistra frenata
Probabilmente avrai il pistoncino della pinza dei freni bloccato. Sarebbe da smontare la pinza del freno e controllare lo scorrimento del pistoncino, se ci fosse dello sporco, oppure grippato. Se fosse grippato ti conviene andare da uno sfascio e trovare un'altra pinza; sicuramente la trovi senza difficolta' e spenderesti poco, poi una volta montata ti conviene sostituire l'olio dell'impianto frenante in modo da ripulire da eventuali morchie depositate negli anni.
Ciao a tutti, la stessa cosa che avrei scritto io. Smonta tutta la pinza, pistoncini, parapolvere ecc... pulisci tutto, poi rimonta tutto e cambia l'olio(freni) se dovesse restare sempre frenata vai allo sfascio :)
Per rimanere bloccata una pinza al 80% è il flessibile che si è smagliato e "strozza" il percorso dell'olio....sotituire flessibile
Ciao a tutti, prima di spendere soldi smonta e pulisci bene la pinza, a me e' successa la stessa cosa ... e ho sbloccato i pistoncini con una bella pulizia.
Se vuoi compra pure i flessibili e cambiali, poi se la macchina continua a restare frenata i soldi te li restituisce andrea ..... :lachen001::ernaehrung004:
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli che mi avete dato!Secondo voi queste procedure che mi avete illustrato sono fattibili per uno che non è proprio un mago della meccanica ma che ha comunque una buona manualità?E un'altra cosa,io sarei tentato a sostituirli ugualmente i flessibili perchè ho controllato e devo dire che esternamente nn sembrano messi tanto bene!Presentano delle crepe,credo che siano li da almeno una decina d'anni! :s
fatti un giro in demolizione e d'imbatti su almeno 3 vetture che l'incendio è partito dal fianco davanti dove la ruota è diventata "rovente" e a riscaldato attorno a lei
A parte gli scherzi, se freni vedi che va da una parte e quando lasci la frenata il volante continua a tirare in quella direzione?
il flessibile mentre è in pressione, se uno ti pigia il pedale e sterza a motore acceso, te controlla i flessibili, se sono smagliati li vedi che si contorciono.
Per spurgare l'impianto dato che ci sei devi svitare uno purgo e ripetere lo spurgo uno alla volta, sviti, si spigia, avviti, si tira su il pedale e si ripete un pò di volte.
L'olio mai cambiato?
10 anni?
10 anni?
Ciao a tutti, se l'incendio e' partito come dici tu dal fianco dove c'e' la ruota, i freni non centrano niente, si vede che il tipo stava sul caxxo a qualcuno e' gli ha messo la diavolina sulla ruota :lachen001::lachen001::lachen001::lachen001::lachen001::lachen001::)
grazie a tutti per le risposte!Alla fine l'ho portata dal meccanico ed era il flessibile della pinza sinistra che era otturato!Cambio di entrambi i flessibili anteriori,sostituzione delle pastiglie dei freni,con pastiglie originali fiat,costo totale 100 eurozzi!!
grazie a tutti per le risposte!Alla fine l'ho portata dal meccanico ed era il flessibile della pinza sinistra che era otturato!Cambio di entrambi i flessibili anteriori,sostituzione delle pastiglie dei freni,costo totale 100 eurozzi!!
Nooo!!!! Andrea aveva ragione!! ................. io non ci sono ......... :lachen001:.
Sono contento che tu abbia risolto il problema :)
