Tieni presente che le sedi delle valvole durano meno anche su motori affidabili per la trasformazione a gas.Ma che tu sappia montarlo sul 120 cv si rovinano le valvole o altri componenti?
Figuriamoci sui nuovi.
Perchè il 1.4 120 c.v. della Giulietta è Multiair?La durata delle sedi valvole è un dato piuttosto variabile, certi motori durano di più, altri meno.
Ad esempio, i cari vecchi bialbero Alfa ( quelli con le valvole raffreddate al sodio e le sedi riportate in stellite, cioè quelli montati dalla Giulia in avanti ) sembrano nati per funzionare a gas.
Se si tiene una guida tranquilla, che non sfrutta a fondo il motore, e ogni tanto si fa andare l'auto a benzina, le sedi valvole non si consumano di più di tanto.
Inoltre i nuovi Fire , T-jet e Multiair hanno le punterie idrauliche, e che quindi si autoregistrano, quindi non c'è neanche il problema di far controllare il gioco valvole ogni tot km.
Senza contare che i motori turbo sono progettati per reggere temperature più elevate nella camera di scoppio, anche questo un "difettuccio" del gas ( si parla di circa 1000 °C , contro i 950°C circa della benzina ).
O lo è solo il 170 c.v.?
solo il 170cv è multiair (per ora..poi ci sarà anche un 135)...il 120cv è un motore turbo, come il 155cv di mito.![]()
ciao, dove hai preso l'informazione del 135 cv multiair che metteranno nella giulietta?a quanto ho capito sarebbe lo stesso della 500 abart..
sai per caso se faranno un motore benzina + gpl come il 120 della mito?
!per il gpl non lo so....ma è sicuro che a fine anno metteranno dentro il 1.4 multiair 135cv (come quello di MiTo e penso anche di 500 abarth, ma non ne sono sicuro) e il 2.0 JTDm-2 140cv!!!![]()
