Discussione aperta da Nomanland il
"Impossibile navigare verso la destinazione inserita"
Buongiorno ragazzi, scusate ma voi con la 1052 avete risolto? Io sono punto e a capo. I comandi vocali non vanno e dopo 1 ora e mezza circa di navigazione si blocca la barra con la strada che si percorre ed il limite di velocità.....
Esiste un modo per resettare le mappe ed installare nuovamente una precedente?:(
Succede anche a me identico malfunzionamento.
Che versione software hai?
Io ho la 002_010_041 e mappa 1052
Con la precedente la versione software 002_009_055 e mappa di marzo 2019 tutto funzionava perfettamente.
Reazioni: Cristian. S
Ciao grazie per il feedback. Appena esco da lavoro ti dico la versione perché a memoria non a ricordo
Io ho le stesse vostre versioni di software e mappa, e non ho riscontrato problemi particolari con i comandi vocali.
Capisce relativamente poco di quello che le si dice, e questo non riguarda solo il navigatore ma anche il sistema multimediale in generale, ma lo ha sempre fatto con qualsiasi delle versioni precedenti per cui non mi pare che questa nuova versione abbia portato problematiche nuove.
Piuttosto mi pare che sia cambiato (in negativo) qualcosa a livello di logica di calcolo degli itinerari, oppure nella cartografia sono stati "promossi" al livello di "tranquillamente percorribili" alcuni tratti di strada che con una Giulia sarebbe meglio evitare (tipo piste ciclabili, sterrati, vicoletti nei paesini): mi è capitato diverse volte, dopo l'aggiornamento, che mi facesse fare percorsi poco felici, mentre con le versioni precedenti la cosa capitava molto più raramente.
In queste ultime settimane l'ho usato intensamente, anche per viaggi ben superiori alle 6 ore, e non si è mai bloccato nulla; solo in sporadici momenti è capitato che abbia improvvisamente ricalcolato la rotta senza apparente motivo, ma è un ricalcolo durato 5-10 secondi al massimo...
Reazioni: Luigi ANCORA
Io stesso software, stessa mappa, nessun problema di navigazione.
Reazioni: Piezio77 e romassi
Ha
L’indicazione de limite velocità lo hai
L’indicazione del limite velocità lo hai attivo? Perché sembra che tenendolo disattivato il navigatore non si blocca.
Ha
La tengo sempre attiva, così come l'indicazione e l'avviso degli autovelox ed alcuni altri POI (aree di servizio, parcheggi).
Ha
Io ce l’ho attivo. Farò una prova al prossimo viaggio disattivandolo per curiosità. Ciò non toglie però che vorrei che funzionasse per come è stato concepito, oltre che pagato :rolleyes:
Ho appena verificato e ho la stessa identica tua.
002.010.041 e mappe 1052.10501
Oggi ho percorso 300 km tra andata e ritorno viaggiando 4 ore.
Ho provato a disattivare il limite di velocità, però Il navigatore si è bloccato sul nome della strada dopo un ora e un quarto. Non è possibile sapere se il problema lo da la mappa 1052 (lo faceva anche con la 1041) oppure il software 002.010.041. Per riattivare tutte le funzioni bisogna spegnere il motore.
Credo sia la mamma a questo punto che non sia compatibile con il software boh. Prima della 1051 non ho mai avuto questo problema
