Inattività...
  • Autore discussione Autore discussione MPP
Devo stare fuori per un po’ e volevo prendere un mantenitore di carica.
Qualche consiglio c’è un modello particolare da scegliere?
Pensavo uno di questi due.
BLACK+DECKER BDV090 Carica Batteria e Mantenitore di Carica, 6 V e 12 V https://www.amazon.it/dp/B005VX9IO0/?tag=alfauto-21
SUAOKI Caricabatteria Mantenitore 6V/12V - 4A Multi Protezioni Caricatore Intelligente Automatico con Schermo LCD, Borsa da Trasporto Inclusa https://www.amazon.it/dp/B07374QD33/?tag=alfauto-21
Per mia ignoranza ho dato per scontata una cosa sbagliata.
Vorrei mantenere la carica della batteria ma non devo collegare il tutto alla corrente elettrica. Quindi esiste qualcosa che una volta caricato a casa posso lasciare attaccato alla batteria dell’auto mantenendola carica senza che debba essere attacca alla corrente?
Ni!
Se l'auto staziona all'esterno potresti impiegare un pannellino fotovoltaico con il rischio che possa servire a qualcuno non autorizzato.
Il compromesso migliore, se non abbandoni l'auto per anni, può essere quello di scollegare la batteria o in subordine togliere la batteria e portarla dove c'è energia elettrica.
Reazioni: Camionaro
Ni!
Portarsi via la batteria è anche un valido antifurto
Portare via la batteria però porta altri problemi.
La Giulia monta la batteria dietro al portabagagli che ha apertura elettrica.
Levando la batteria poi non è più accessibile il vano. L'unico modo a quel punto è avere un booster da collegare ai morsetti anteriori.
Inoltre senza batteria la macchina non si chiude la chiave chiude solo ed esclusivamente lo sportello del guidatore.
Pensavo che esistessero dei mantenitori di carica simili a power bank una volta caricati a casa si potevano lasciare attaccati alla batteria dell'auto per qualche settimana mantenendo la carica.
La Giulia avendo proprio la batteria dietro era perfetto visto che potevo lasciare tutto chiuso con il mantenitore dietro.
Fai come ho fatto io, fai montare dal tuo meccanico uno "staccabatteria", una levetta che da e toglie corrente. È comoda, piccola, e anche un buon antifurto.
Reazioni: ziopalm
