Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
Io intendevo la A accesa...
Per il compressore forse c'è umidità e per questo lo usa
cosa intendi per inserito? che rimane acceso il led dell'a/c oppure anche che senti il compressore in funzione?
per il ricircolo non vedi il led A acceso?
Sinceramente il compressore non sembra sia acceso però se lo spengo smette il rumore quindi presumo sia acceso.il ricircolo invece non si attiva mai stamattina erano 9 gradi e il clima impostato a 22°
Non riesco a capire se il compressore sia acceso
Pe capire se il compressore è acceso basta mettere in OFF l'impianto, dovresti sentire la frizione elettromagnetica che si sgancia e il motore che varia (minimamente) il numero di giri. Semprechè fosse in funzione, condizione rara in inverno.
Tieni presente che con la temperatura esterna bassa il compressore viene inibito in automatico, l'impianto chiaramente continua a funzionare.
