Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
perti dal fatto che se hai i fusibili nel portafusibili cofano hai il riscladatore e se non li hai il riscladatore non c'è.
Poi fai tu le prove che ti ho detto , lascia perdere la gente pagata che non sa fare il proprio lavoro
Mi sa che mi conviene. Senti la paratia da dove si accede anche al filtro aria abitacolo come si stacca? È ad incastro?
Si l'ho vista, praticamente il primo passo è quello di rimuovere la paratia in plastica che affaccia sull'abitacolo, quella accanto alle gambe del passeggero anteriore. Immagino sia ad incastro.
Comunque te hai il riscaldatore addizionale? Ti manda l'aria molto calda o tiepida?
Penso che il mio funzioni anche se mi manda l'aria tiepida, forse accende solo la prima resistenza e non entrambe (250W + 500W) . Stamani fuori c'erano 8°C e dopo 2 minuti ha iniziato a mandarmi l'aria calda ( non subito, strano perchè dovrebbe farlo immediatamente visto che è analogo ad una stufetta elettrica che funziona subito appena scorre corrente). L'aria in uscita era tiepida e non caldissima. Quando la spia della temperatura acqua è arrivata a 80°C ho sentito un TIC tipico di un relè, forse era il controllo che staccava la resistenza, su eper dice che la resistenza entra in funzione quando la temperatura del liquido di raffreddamento è sotto i 70°C.
Potrebbe anche darsi che dipenda dalla mia batteria che ha la tensione un po' bassa infatti lo start&stop funziona pochissimo ultimamente.
Comunque appena ho tempo apro la scatola dei fusibili e controllo anche la paratia, togliendola si dovrebbe vedere a vista.
Reazioni: davemad
no , non ho il riscaldatore, ma è uno degli optional( l'ultimo ) che mi manca e lo installerò appena possibile ( ho già tutti i pezzi a casa)
Salve
Ho aperto la scatola fusibili nel vano motore e il pannello laterale nell'abitacolo:
La resistenza addizionale è dove ho indicato con la freccia? Effettivamente arrivano dei cavi elettrici ma non ho capito se si può aprire lo sportellino e come.
Salve
Visualizza allegato 178820
Visualizza allegato 178821
la resistenza è questa.non riesco a vedere bene il connettore nella tua foto ma con la mia di esempio dovresti capire di più
    2.4 MB · Visualizzazioni: 637
Il problema è che non ho capito come si apre lo sportellino dov'è alloggiata la resistenza perché l'unica cosa che sono riuscito a fare è aprire il gancio a clip in alto a sinistra nella mia foto ma poi nulla.
Ragazzi, chiedo aiuto a voi prima di chiedere lumi in Alfa Romeo.
Innanzi tutto, ho trovato questo errore, cancellato non si è ripresentato nell'immediato, comunque ve lo riporto.
Cosa potrebbe essere? Inoltre, indagando nella centralina clima, guardate qui:
E' normale la differenza di temperatura che rileva tra DX e SX? Il motorino di miscelazione funziona perché se gioco con le temperature, si apre uno o l'altro ma da quello che ho visto è influenzato dal fatto che a DX legge una temperatura più bassa che a SX.
Sensore di temperatura ciucco? O rientra tutto nella norma?
Se faccio l'autoapprendimento del clima ho sempre esito positivo.
